Invoerapparaten (knooppunt)
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt invoerapparaten volledig onafhankelijk van camera's gebruiken.
Opmerking
Controleer voordat u het gebruik van externe invoereenheden op een apparaat opgeeft of het apparaat zelf de sensorbediening herkent. De meeste apparaten kunnen dit weergeven in hun configuratie-interfaces of via scriptopdrachten voor de Common Gateway Interface (CGI).
Invoerapparaten worden automatisch toegevoegd wanneer je hardware aan het systeem toevoegt. Ze zijn standaard uitgeschakeld, dus je moet ze voor gebruik inschakelen, als onderdeel van de wizard Hardware toevoegen of erna. Invoerapparaten die deel uitmaken van een camera vereisen geen afzonderlijke licenties, maar onafhankelijke invoerapparaten worden beschouwd als afzonderlijke apparaten en vereisen daarom een afzonderlijke licentie. Je kunt zoveel invoerapparaten gebruiken als je wilt op je systeem.
Je kunt op deze tabbladen invoerapparaten configureren:
  • Tabblad Info
  • Tabblad Instellingen
  • Tabblad Gebeurtenissen
