Identity Provider
Versie2026 R2
TaalNederlands
Identity Provider app pool (IDP) is een systeementiteit die identiteitsinformatie voor basisgebruikers maakt, onderhoudt en beheert.
Identity Provider biedt ook verificatie- en registratieservices aan vertrouwde toepassingen of services, in dit geval: opnameserver, managementserver, Data Collectoren rapportserver.
Wanneer u zich als basisgebruiker aanmeldt bij Identity Provider-clients en -services, gaat uw verzoek naar de Identity Provider. Na verificatie kan de gebruiker de managementserver bellen.
Identity Provider draait in de IIS als onderdeel van de managementserver en gebruikt dezelfde SQL Server met een afzonderlijke database en is verantwoordelijk voor het maken en afhandelen van OAuth-communicatietokens die diensten gebruiken bij het communiceren (Surveillance_IDP).
Logboeken van Identity Provider zijn te vinden op: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
