Tabblad Algemeen (opties)
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Op het tabblad Algemeen kunt u algemene instellingen opgeven voor de Management Client en de opnameserver.
Management Client
Naam
Beschrijving
Max. aantal voorbeeldweergaven
Selecteer het maximale aantal thumbnailafbeeldingen dat in het deelvenster Voorbeeld wordt weergegeven. Standaard zijn 64 thumbnailafbeeldingen.
Selecteer Actie > Vernieuwen in het menu zodat de wijziging van kracht wordt.
Een groot aantal thumbnailafbeeldingen in combinatie met een hoge framesnelheid kan het systeem vertragen.
Bij het toevoegen van nieuwe camera-apparaten automatisch inschakelen: Bewegingsdetectie
Schakel het selectievakje in om bewegingsdetectie op nieuwe camera’s in te schakelen wanneer je deze met de wizard Hardware toevoegen aan het systeem toevoegt.
Deze instelling heeft geen invloed op instellingen voor bewegingsdetectie op bestaande camera's.
Je schakelt bewegingsdetectie voor een camera in en uit op het tabblad Beweging voor het cameraapparaat.
Bij het toevoegen van nieuwe camera-apparaten automatisch inschakelen: Genereer bewegingsgegevens voor slim zoeken
Voor het genereren van bewegingsgegevens voor slim zoeken moet bewegingsdetectie voor de camera zijn ingeschakeld.
Schakel het selectievakje in om het genereren van slimme bewegingsgegevens voor zoekopdrachten op nieuwe camera’s in te schakelen wanneer je deze aan het systeem toevoegt met de wizard Hardware toevoegen.
Je schakelt het genereren van slimme zoekgegevens voor beweging voor een camera in en uit op het tabblad Beweging voor het camera-apparaat.
Bij het toevoegen van nieuwe camera-apparaten automatisch inschakelen: Multicast
Schakel het selectievakje in om multicast in te schakelen op nieuwe camera’s wanneer je deze toevoegt met de wizard Hardware toevoegen.
Deze instelling heeft geen invloed op de multicast-instellingen op bestaande camera's.
Je kunt live multicasting voor een camera in- en uitschakelen op het tabblad Client voor het cameraapparaat.
Taal
Selecteer de taal van de Management Client.
Start het scherm opnieuw Management Client De nieuwe taal gebruiken.
Onbeveiligde verbinding met de server toestaan
Schakel het selectievakje in om een niet-beveiligde serververbinding via het HTTP-protocol toe te staan. (Geen gebruikers worden gevraagd om een onbeveiligde serververbinding toe te staan).
Start het scherm opnieuw Management Client Deze instelling gebruiken.
Opnameserver
Naam
Beschrijving
Time-out voor handmatige PTZ-sessies
Clientgebruikers met de nodige gebruikersmachtigingen kunnen de verkenning van PTZ-camera's handmatig onderbreken. Selecteer hoeveel tijd er moet verstrijken voordat de reguliere verkenning wordt hervat na een handmatige onderbreking. De instelling is van toepassing op alle PTZ-camera's op uw systeem. De standaardinstelling is 15 seconden.
Als je individuele time-outs voor de camera’s wilt, moet je dit opgeven op het tabblad Voorkeurposities voor de camera.
Time-out voor verkenningssessies pauzeren
Clientgebruikers met een voldoende PTZ-prioriteit kunnen de verkenning op PTZ-camera's pauzeren. Selecteer hoeveel tijd er moet verstrijken voordat de reguliere verkenning wordt hervat na een pauze. De instelling is van toepassing op alle PTZ-camera's op uw systeem. De standaardinstelling is 10 minuten.
Time-out voor gereserveerde PTZ-sessies
De standaard time-outperiode instellen voor gereserveerde PTZ-sessies. Wanneer een gebruiker een gereserveerde PTZ-sessie uitvoert, kan de PTZ-camera niet door anderen worden gebruikt voordat deze handmatig wordt vrijgegeven of wanneer de periode is uitgeschakeld. De standaardinstelling is 1 uur.
Standaardvoorkeurpositie gebruiken als PTZ-thuispositie
Schakel dit selectievakje in om de standaardvoorkeurspositie te gebruiken in plaats van de thuispositie van PTZ-camera's wanneer je de startknop in een client activeert.
Er moet een standaardvoorkeurspositie voor de camera worden gedefinieerd. Als geen standaardvoorkeurspositie is gedefinieerd, gebeurt er niets wanneer de startknop in een client wordt geactiveerd.
Dit selectievakje is standaard gewist.
Raadpleeg voor het toewijzen van een standaardvoorkeurspositie het volgende De voorkeurspositie van een camera toewijzen als standaard
Negeren van communicatiefouten met apparaten als de communicatie eerder is hersteld
Het systeem registreert alle communicatiefouten op hardware en apparaten, maar hier kun je selecteren hoelang een communicatiefout moet bestaan voordat de regel-engine de gebeurtenis Communicatiefout activeert.
