Extern IDP-tabblad (opties)
Laatst bijgewerkt: 5 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Op het tabblad Externe IDP in Management Client, kunt u een externe IDP toevoegen en configureren en claims van de externe IDP registreren.
Naam
Beschrijving
Ingeschakeld
De externe IDP is standaard ingeschakeld.
Naam
De naam voor de externe IDP. De naam wordt weergegeven in het veld Verificatie in het aanmeldvenster van de client.
Verificatieautoriteit
De URL van de externe IDP.
Toevoegen
Een externe IDP toevoegen en configureren. Als je Toevoegen selecteert, wordt het dialoogvenster Externe IDP geopend en kun je de informatie voor de configuratie invoeren. Zie Een externe IDP configureren onder de tabel.
Bewerken
Bewerk de configuratie van de externe IDP.
Verwijderen
Verwijder de externe IDP-configuratie.
Opmerking
Als je een externe IDP-configuratie verwijdert, kunnen de gebruikers die via deze externe IDP zijn geverifieerd, zich niet aanmelden bij het XProtect VMS. Als je de externe IDP opnieuw toevoegt, worden er nieuwe gebruikers gemaakt bij het aanmelden omdat de ID van de externe IDP is gewijzigd.
  • Als je een externe IDP wilt toevoegen, selecteer je Toevoegen in het gedeelte Externe IDP en voer je de informatie in de onderstaande tabel in. Je kunt slechts één externe IDP toevoegen:
Naam
Beschrijving
Naam
De naam voor de externe IDP die je hier invoert, wordt weergegeven in het veld Verificatie in het aanmeldvenster van je client.
Client-ID en clientgeheim
Moet worden verkregen van de externe IDP. De client-ID en het clientgeheim zijn nodig om veilig te kunnen communiceren met de externe IDP.
Oproeppad
Onderdeel van een URL voor de doorstroom van verificaties om gebruikers aan te melden.
De aanmeldstroom voor de gebruiker wordt gestart in het XProtect VMS. Er wordt een browser gestart met een aanmeldpagina die wordt gehost door de externe IDP. Wanneer het verificatieproces is voltooid, wordt het terugbelpad (XProtect aanmeldadres + /idp/ + callback pad), wordt aangeroepen en de gebruiker wordt doorgestuurd naar het XProtect VMS.
De standaardwaarde is "/signin-oidc".
De indeling omleiden
Het callback-pad wordt samengesteld door het aanmeldadres dat in de client is ingevoerd + /idp/ + het callback-pad dat op de externe IDP is geconfigureerd. De URI is clientspecifiek, dus URI's zijn bijvoorbeeld Smart Client en XProtect Web Client Het zal anders zijn.
Het adres van de managementserver is het adres dat je in het aanmeldingsdialoogvenster invoert Smart Client of XProtect Management Client. Voor de XProtect Web Client en de XProtect Mobileis het omleidingsadres het ingevoerde adres + poort + /idp/ + oproeppad.
Aanmeldingsvraag
Geef aan de externe IDP op of de gebruiker aangemeld moet blijven of dat een verificatie van de gebruiker is vereist. Afhankelijk van de externe IDP kan de verificatie een wachtwoordverificatie of een volledige aanmelding omvatten.
Claim te gebruiken om gebruikersnaam te maken
Geef optioneel op welke claim van de externe IDP moet worden gebruikt om een unieke gebruikersnaam te genereren voor de automatisch verstrekte gebruiker in het VMS. Raadpleeg voor meer informatie over unieke gebruikersnamen die door claims zijn gemaakt Unieke gebruikersnamen voor externe IDP-gebruikers.
Scopes
Gebruik optioneel scopes om het aantal claims te beperken dat je krijgt van een externe IDP. Als je weet dat de claims die relevant zijn voor je VMS binnen een specifiek bereik vallen, kun je het bereik gebruiken om het aantal claims te beperken dat je van de externe IDP krijgt.
Claims registreren
Wanneer je claims van de externe IDP hebt geregistreerd, kun je de claims toewijzen aan rollen in het VMS om de gebruikersrechten in het VMS te bepalen Kaartclaims van een externe IDP naar rollen in XProtect VMS.
  • Als u claims van een externe IDP wilt registreren, selecteert u Toevoegen in het gedeelte Geregistreerde claims en voert u de informatie in de onderstaande tabel in:
Naam
Beschrijving
externe IDP
De naam van de externe IDP.
Naam van claim
Naam van de claim zoals deze is gedefinieerd in de externe IDP. De claimnaam moet precies worden ingevoerd zoals deze is ingesteld in de externe IDP.
Weergavenaam
De weergavenaam van een claim. Dit is de naam die je zult zien in de rollen in Instellingen Management Client.
Onderscheid hoofd-/kleine letters
Geeft aan of de waarde van een claim hoofdlettergevoelig is.
Voorbeelden van waarden die doorgaans hoofdlettergevoelig zijn:
- Tekstuele voorstellingen van ID's zoals een GUID: F951B1F0-2FED-48F7-88D3-49EB5999C923 or OadFgrDesdFesff=
Voorbeelden van waarden die doorgaans niet hoofdlettergevoelig zijn:
- E-mailadressen
- Rolnamen
- Groepsnamen
Toevoegen, bewerken, verwijderen
Aanmelden en onderhouden van claims.
Opmerking
Als je een claim op de externe IDP-website wijzigt, moet je je opnieuw aanmelden bij de XProtect Client is vereist door de gebruikers. Stel dat een gebruiker, Bob, bijvoorbeeld een gebruiker moet zijn. De claim wordt vervolgens toegevoegd aan Bob op de externe IDP-website, maar als Bob al is aangemeld bij XProtectmoet hij een nieuwe aanmelding voltooien voordat de wijziging van kracht wordt.
Redirect-URI's voor de webclients toevoegen
De URI omleiden is de locatie waar de gebruiker wordt omgeleid na een succesvolle aanmelding. De doorverwijzing-URI's moeten exact overeenkomen met de adressen van de webclients. Je kunt je bijvoorbeeld niet aanmelden via een externe IDP als je dit opent XProtect Web Client van https://localhost:8082/index.html En de URI voor de webclients die je hebt toegevoegd is https://127.0.0.1:8082/index.html.
Naam
Beschrijving
URI
De URI van XProtect Web Client In de indeling https://[mobiele server]:[poort]/index.html. De doorverwijzing-URI's zijn niet hoofdlettergevoelig.
Voer een uri in voor elk van de adressen die kunnen worden gebruikt voor toegang tot de XProtect Mobile server/ XProtect Web Client.
De URL's voor omleidingen kunnen bijvoorbeeld zowel met als zonder de domeindetails worden gebruikt.
  • https://[apparaatnaam]:8082/index.html
  • https://[volledige apparaatnaam inclusief domein]:8082/index.html
  • https://localhost:8082/index.html
  • https://127.0.0.1:8082/index.html
  • https://[server_IP]:8082/index.html
  • https://[openbare IP voor de XProtect Mobile Server]:[openbare poort]/index.html
  • https://[publieke DNS voor de XProtect Mobile Server]:[openbare poort]/index.html
Aanmelden en onderhouden van redirect-URI's.
Opmerking
Wanneer je URI's verwijdert, moet je ten minste één omleidings-URI behouden voordat het systeem werkt.
