Gebeurtenisserver
Versie2026 R2
TaalNederlands
De gebeurtenisserver is een kern XProtect Onderdeel dat de gebeurtenisafhandeling, alarmbeheer, berichtenuitwisseling en kaarten centraliseert. De gebeurtenisserver is onderdeel van de standaard XProtect VMS-installatie. Je kunt de gebeurtenisserver installeren op de computer van de managementserver of op een afzonderlijke computer in een groter of gedistribueerd systeem.
De managementserver en de gebeurtenisserver delen dezelfde SQL Server-database.
Belangrijkste functies van de gebeurtenisserver:
  • Het consolideert alle systeemgebeurtenissen in één service. De gebeurtenisserver verwerkt ook interne en externe gebeurtenissen, waaronder algemene en analytische gebeurtenissen.
  • Deze host de alarmen, alarmlogica en alarmstatus en behandelt de alarmdatabase.
  • Deze evalueert binnenkomende gebeurtenissen aan de hand van alarmdefinities en de logica van regels die zijn geconfigureerd in XProtect Management Client.
  • Het behandelt realtime communicatie tussen omgevingen, waaronder XProtect Smart Client, Management Client, de gebeurtenisserver en zelfstandige services.
  • Deze host kaarten die in het systeem zijn geconfigureerd en worden gebruikt door XProtect Smart Client.
  • Met MIP SDK, kunt u integraties van derden installeren op de gebeurtenisserver om toegang te krijgen tot systeemgebeurtenissen.
