Inschakelen Milestone Map Service
Versie2026 R2
TaalNederlands
Milestone Map Service Dit is een online dienst waarmee je verbinding kunt maken met Milestone SystemsDe tegelserver. Deze tegelserver gebruikt een gratis, in de handel verkrijgbare kaartdienst.
Nadat je het hebt ingeschakeld Milestone Map Service Op de smart map wordt het volgende gebruikt Milestone Map Service als geografische achtergrond.
Volg deze stappen:
  1. Klap in het deelvenster Locatienavigatie het clientknooppunt uit en klik op Smart Client Profielen.
  2. Selecteer in het deelvenster Overzicht de relevante Smart Client profiel.
  3. Klik in het deelvenster Eigenschappen op het tabblad Smart Map.
    Milestone Map Service inschakelen.
  4. In het Milestone Map Service veld selecteert u Beschikbaar.
  5. Deze instelling afdwingen in XProtect Smart Clientselecteer het selectievakje Vergrendeld. Vervolgens de XProtect Smart Client Gebruikers kunnen niet in- of uitschakelen Milestone Map Service.
  6. Sla de wijzigingen op.
Tip
Je kunt ook het volgende inschakelen: Milestone Map Service in het venster Instellingen XProtect Smart Client.
Belangrijk
Milestone Map Service vereist internettoegang. Als je achter een restrictieve firewall zit, is het belangrijk om toegang tot de gebruikte domeinen toe te staan.
Mogelijk moet u uitgaand verkeer toestaan voor Milestone Map Service naar het domein maps.milestonesys.com op elk apparaat waarop de Smart Client wordt uitgevoerd.
