Individuele apparaten in-/uitschakelen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Camera's zijn standaard ingeschakeld.
Microfoons, luidsprekers, metadata, ingangen en uitgangen zijn standaard uitgeschakeld.
Dit betekent dat microfoons, luidsprekers, metadata, ingangen en uitgangen afzonderlijk moeten worden ingeschakeld voordat u ze in het systeem kunt gebruiken. De reden hiervoor is dat bewakingssystemen afhankelijk zijn van camera’s, terwijl het gebruik van microfoons en dergelijke zeer individueel is, afhankelijk van de behoeften van elke organisatie.
Je kunt zien of apparaten zijn ingeschakeld of uitgeschakeld (de voorbeelden tonen een uitvoer):
Enable_disable_individual.jpg Uitgeschakeld
Enable_disable_individual_1.jpg Ingeschakeld
Dezelfde methode voor in- en uitschakelen wordt gebruikt voor camera's, microfoons, luidsprekers, metagegevens, ingangen en uitgangen.
  1. Vouw de opnameserver en het apparaat uit. Rechtsklik op het apparaat dat je wilt inschakelen.
  2. Selecteer Ingeschakeld om deze te wissen of te selecteren.
    Voorbeeld van een ingeschakeld apparaat.
