Download Manager/download webpagina
Versie2026r2
TaalNederlands
De managementserver heeft een ingebouwde webpagina. Op deze webpagina kunnen beheerders en eindgebruikers de vereiste downloads en installaties installeren XProtect system Onderdelen vanaf elke locatie, lokaal of op afstand.
Doorgaans wordt de webpagina automatisch geladen aan het einde van de installatie van de managementserver en wordt de standaardinhoud weergegeven. Op de managementserver hebt u toegang tot de webpagina via het menu Start van Windows en selecteert u Programma's > Milestone > pagina Beheerinstallatie. Anders kun je de URL invoeren:
http://[adres managementserver]:[poort]/installatie/beheerder
[adres managementserver] is het IP-adres of de hostnaam van de managementserver, en [poort] is het poortnummer dat je IIS hebt geconfigureerd om te gebruiken op de managementserver.
De webpagina heeft een aantal standaard inhoud, zodat u ze direct na installatie kunt gebruiken. Als beheerder kun je echter met Download Manager aanpassen wat er op de webpagina wordt weergegeven. Je kunt ook onderdelen tussen de twee versies van de webpagina verplaatsen. Als je een onderdeel wilt verplaatsen, rechtsklik je erop en selecteer je de webpaginaversie waarnaar je het onderdeel wilt verplaatsen.
Hoewel u kunt bepalen welke onderdelen gebruikers kunnen downloaden en installeren in Download Manager, kunt u het niet gebruiken als een tool voor het beheer van gebruikersmachtigingen. Dergelijke machtigingen worden bepaald door rollen die zijn gedefinieerd in het Management Client.
Op de managementserver hebt u toegang tot Download Manager via het menu Start van Windows, selecteer Programma's > Milestone > XProtect Download Manager.
