Tabbladen apparaten
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Op het tabblad Info kun je in een aantal velden basisinformatie over een apparaat bekijken en bewerken.
Alle apparaten hebben een tabblad Info.
Overzicht van het tabblad Info voor een geselecteerd apparaat.
Eigenschappen van tabblad Info
Naam
Beschrijving
Naam
De naam wordt gebruikt wanneer het apparaat wordt vermeld in het systeem en de clients.
Wanneer je de naam van een apparaat wijzigt, wordt de naam wereldwijd in de Management Clientgewijzigd.
Beschrijving
Voer een beschrijving van het apparaat in (optioneel).
De beschrijving wordt weergegeven in een aantal aanbiedingen in het systeem. Bijvoorbeeld wanneer je de muisaanwijzer op de naam pauzeert in het deelvenster Overzicht.
Hardwarenaam
Toont de naam van de hardware waarmee het apparaat is verbonden. Het veld kan niet worden bewerkt vanaf hier, maar je kunt het wijzigen door ernaast op Ga naar te klikken. Dit brengt je naar hardware-informatie waar je de naam kunt wijzigen.
Poortnummer
Geeft de poort weer waarop het apparaat is aangesloten op de hardware.
Voor hardware met één apparaat is het poortnummer doorgaans 1. Voor hardware met meerdere apparaten, zoals videoservers met meerdere kanalen, geeft het poortnummer meestal het kanaal aan waarop het apparaat is aangesloten, bijvoorbeeld 3.
Korte naam
Voer hier een korte naam voor de camera in. De maximale lengte van tekens is 128.
Als je een smart map gebruikt, wordt de korte naam automatisch samen met de camera op de smart map weergegeven. Anders wordt de volledige naam weergegeven.
Geocoördinaten
Voer de geografische locatie van de camera in de latitude, longitudein. De waarde die je invoert, is bepalend voor de positie van het camerapictogram op de smart map in de XProtect Smart Client - en XProtect Mobile .
Opmerking
Het veld is voornamelijk bedoeld voor Smart Map- en externe integraties.
Richting
Voer de kijkrichting in van de camera die is gemeten tegen een recht noordpunt op een verticale as. De waarde die je invoert, bepaalt de richting van het camerapictogram op de smart map in XProtect Smart Client en XProtect Mobile -client.
De standaardwaarde is 0.0.
Opmerking
Gezichtsveld
Voer de breedte van het gezichtsveld in graden in. De waarde die je invoert, bepaalt de hoek van het gezichtsveld voor het camerapictogram op de smart map in XProtect Smart Client en XProtect Mobile -client.
Opmerking
Diepte
Voer de diepte van het gezichtsveld in meters of voeten in. De waarde die je invoert, bepaalt de lengte van het gezichtsveld voor het camerapictogram op de smart map in XProtect Smart Client en XProtect Mobile -client.
Opmerking
Voorbeeldpositie in browser
Klik op de knop om te controleren of je de juiste geografische coördinaten hebt ingevoerd. Google Maps wordt geopend in je standaard internetbrowser op de positie die je opgeeft.
Opmerking
