Apparaatgroepen
Het groeperen van apparaten in apparaatgroepen is onderdeel van de wizard Hardware toevoegen, maar je kunt de groepen altijd wijzigen en waar nodig meer groepen toevoegen.
Je kunt profiteren van het groeperen van verschillende soorten apparaten (camera's, microfoons, luidsprekers, metadata, ingangen en uitgangen) op je systeem:
Met apparaatgroepen behoud je een intuïtief overzicht van apparaten op je systeem
Apparaten kunnen in verschillende groepen bestaan
Je kunt subgroepen en subgroepen in subgroepen maken
Je kunt in één keer algemene eigenschappen opgeven voor alle apparaten binnen een apparaatgroep
Apparaateigenschappen die via de groep zijn ingesteld, worden niet voor de groep opgeslagen, maar op de individuele apparaten
Bij het beheren van rollen kun je machtigingen toewijzen op het niveau van de apparaatgroep. Apparaten krijgen automatisch de machtigingen van de groepen waartoe ze behoren.
Bij het omgaan met regels kun je in één keer een regel toepassen voor alle apparaten binnen een apparaatgroep
Je kunt zoveel apparaatgroepen toevoegen als nodig, maar je kunt geen verschillende soorten apparaten (bijvoorbeeld camera's en luidsprekers) combineren in een apparaatgroep.
Maak apparaatgroepen met minder dan 400 apparaten zodat je alle eigenschappen kunt bekijken en bewerken.
Als je een apparaatgroep verwijdert, verwijder je alleen de apparaatgroep zelf. Als je een apparaat, bijvoorbeeld een camera, uit je systeem wilt verwijderen, doe je dit op het niveau van de opnameserver.
De volgende voorbeelden zijn gebaseerd op het groeperen van camera's in apparaatgroepen, maar de principes zijn van toepassing op alle apparaten.
Geef op welke apparaten je in een apparaatgroep wilt opnemen
Algemene eigenschappen opgeven voor alle apparaten in een apparaatgroep
