Openbaar adres en poort definiëren
Belangrijk
Als u toegang moet hebben tot het VMS met XProtect Smart Client via een openbaar of niet-vertrouwd netwerk, Milestone Je wordt aangeraden een beveiligde verbinding via VPN te gebruiken. Dit zorgt ervoor dat de communicatie tussen XProtect Smart Client en de VMS-server is beveiligd.
Je definieert het openbare IP-adres van een opnameserver op het tabblad Netwerk.
Waarom een openbaar adres gebruiken?
Clients kunnen verbinding maken via het lokale netwerk en internet. In beide gevallen moet het bewakingssysteem geschikte adressen bieden zodat de clients toegang krijgen tot live en opgenomen video van de opnameservers:
Wanneer clients lokaal verbinding maken, moet het bewakingssysteem hierop reageren met lokale adressen en poortnummers
Wanneer clients verbinding maken via internet, moet het bewakingssysteem reageren met het openbare adres van de opnameserver. Dit is het adres van de firewall of NAT-router (Network Address Translation) en vaak ook een ander poortnummer. Het adres en de poort kunnen vervolgens worden doorgestuurd naar het lokale adres en de poort van de server.
Als u openbare toegang wilt inschakelen, schakelt u het selectievakje Openbare toegang inschakelen in.
Definieer het openbare adres van de opnameserver. Voer het adres van de firewall of NAT-router in, zodat clients die via internet toegang krijgen tot het bewakingssysteem verbinding kunnen maken met de opnameservers.
Geef een openbaar poortnummer op. Het is altijd een goed idee dat poortnummers die op de firewall of NAT-router worden gebruikt, verschillen van de nummers die lokaal worden gebruikt.
Opmerking
Als je openbare toegang gebruikt, configureer je de firewall of NAT-router zodat verzoeken die naar het openbare adres en de poort worden verzonden, worden doorgestuurd naar het lokale adres en de poort van relevante opnameservers.
Lokale IP-bereiken toewijzen
Je definieert een lijst met lokale IP-bereiken die door het bewakingssysteem moeten worden herkend als afkomstig van een lokaal netwerk:
Klik op het tabblad Netwerk op Configureren
