Basisgebruikers maken
Aanmeldingsinstellingen voor basisgebruikers configureren
Je kunt de aanmeldingsinstellingen voor basisgebruikers definiëren in een JSON-bestand dat je hier kunt vinden: \\Program Files\Milestone\Management Server\IIS\IDP\appsettings.json.
In dat bestand kun je de volgende parameters instellen:
LoginSettings | |
"ExpireTimeInMinutes": 5 | Bepaal hoe lang een aanmeldsessie (in minuten) verloopt als de gebruiker geen actie onderneemt. |
LockoutSettings | |
"LockoutTimeSpanInMinutes": 5 | Bepaal de tijdsduur (in minuten) waarbinnen een gebruiker wordt vergrendeld. |
"MaxFailedAccessAttempts": 5 | Definieer het aantal pogingen dat een gebruiker moet aanmelden voordat deze wordt vergrendeld. |
PasswordSettings | |
"RequireDigit": true | Bepaal of basiscijfers (0 tot en met 9) in het wachtwoord zijn vereist. |
"RequireLowercase": true | Definieer of kleine tekens in het wachtwoord zijn vereist. |
"RequireNonAlphanumeric": true | Definiëren of speciale tekens (~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/) zijn vereist in het wachtwoord. |
"RequireUppercase": true | Geef aan of hoofdletters in het wachtwoord zijn vereist. |
"RequiredLength": 8 | Definieer het aantal tekens dat in het wachtwoord moet worden weergegeven. Er zijn minimaal {0} tekens en maximaal 255 tekens. |
"RequiredUniqueChars": 1 | Definieer het minimale aantal unieke tekens dat in een wachtwoord is vereist. Als je bijvoorbeeld de vereiste unieke tekens instelt op 2, worden wachtwoorden zoals – aaaaaa, aa, a, b, bb, bbbbbbb – zal worden afgewezen. Overwegende – abab, abc, aaab, enzovoort – worden geaccepteerd omdat er ten minste twee unieke tekens in het wachtwoord zijn. Door het aantal unieke tekens in een wachtwoord te vergroten, wordt de wachtwoordsterkte vergroot doordat reeksen worden vermeden die je gemakkelijk kunt raden. |
Je kunt als volgt een basisgebruiker op je systeem maken:
Beveiliging uitbreiden > Basisgebruikers.
Rechtsklik in het deelvenster Basisgebruikers en selecteer Basisgebruiker maken.
Geef een gebruikersnaam en wachtwoord op. Herhaal het wachtwoord om er zeker van te zijn dat je het juist hebt opgegeven.
Het wachtwoord moet voldoen aan de complexiteit zoals gedefinieerd in het appsettings.json Bestand (zie Aanmeldingsinstellingen voor basisgebruikers configureren).
Geef op of de basisgebruiker het wachtwoord moet wijzigen bij de volgende aanmelding. Milestone Het is raadzaam het selectievakje in te schakelen zodat basisgebruikers hun eigen wachtwoorden kunnen opgeven wanneer ze zich voor de eerste keer aanmelden.
Je moet het selectievakje alleen uitschakelen als je basisgebruikers maakt die hun wachtwoord niet kunnen wijzigen. Dergelijke basisgebruikers zijn bijvoorbeeld systeemgebruikers, die worden gebruikt voor plug-ins en verificatie van serverservices.
Geef de status op van de basisgebruiker die moet worden ingeschakeld of vergrendeld.
Klik op OK om de basisgebruiker te maken.
