Tabblad Client (apparaten)
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
De volgende apparaten hebben een tabblad Client:
  • Camera's
Op het tabblad Client kun je opgeven welke andere apparaten worden bekeken en gehoord wanneer je de camera in XProtect Smart Clientgebruikt.
De gerelateerde apparaten nemen ook op wanneer de camera opneemt, zie Opname inschakelen op gerelateerde apparaten.
Je kunt ook Live multicast op de camera inschakelen. Dit betekent dat de camera live streams naar de clients multicast via de opnameserver.
Opmerking
Multicast-streams worden niet versleuteld, zelfs niet als de opnameserver gebruikmaakt van versleuteling.
Overzicht van clienttabblad voor een geselecteerd apparaat.
Eigenschappen van clienttabblad
Naam
Beschrijving
Gerelateerde microfoon
Geef de microfoon op de camera op XProtect Smart Client gebruikers standaard naar audio luisteren. De XProtect Smart Client gebruiker kan desgewenst handmatig selecteren of hij naar een andere microfoon wil luisteren.
Geef de microfoon op die gerelateerd is aan de camera met videopush voor het streamen van video met audio.
De betreffende microfoons nemen op wanneer de camera opneemt.
Gerelateerde luidspreker
Geef op via welke luidsprekers op de camera XProtect Smart Client gebruikers standaard spreken. De XProtect Smart Client gebruiker kan desgewenst handmatig een andere luidspreker selecteren.
De gerelateerde luidsprekers nemen op wanneer de camera opneemt.
Gerelateerde metagegevens
Geef een of meer metagegevensapparaten op de camera op waarvan XProtect Smart Client gebruikers gegevens ontvangen.
De gerelateerde metagegevensapparaten nemen op wanneer de camera opneemt.
Sneltoets
U kunt als volgt de selectie van camera’s voor XProtect Smart Client gebruikers vereenvoudigen door sneltoetsen voor de camera te definiëren.
  • Maak elke sneltoets zodat deze de camera uniek identificeert
  • Een nummer van een camera mag niet langer zijn dan vier cijfers
Live multicast
Het systeem ondersteunt multicast van livestreams van de opnameserver naar XProtect Smart Client. Schakel het selectievakje in om multicast van livestreams van de camera in te schakelen.
Opmerking
Live multicasting werkt alleen op de stream die je hebt opgegeven als de standaardstream van de camera op het tabblad Streams.
Je moet ook multicasting configureren voor de opnameserver. Zie Multicasting voor de opnameserver inschakelen.
Opmerking
