De standaardinstellingen voor de export wijzigen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Tijdens de installatie van je XProtect VMS-systeem, de standaard exportinstellingen die de exportopties definiëren in XProtect Smart Client worden beperkt om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen. Je kunt deze instellingen wijzigen zodat gebruikers meer opties hebben.
Volg deze stappen:
  1. In XProtect Management Client, Client uitklappen > Smart Client Profielen.
  2. Selecteren Standaard Smart Client PROFIEL.
  3. Selecteer in het deelvenster Eigenschappen het tabblad Exporteren.
    Het tabblad Exporteren in het deelvenster Eigenschappen.
  4. Een beperkte indeling beschikbaar maken in XProtect Smart ClientZoek de instelling en selecteer Beschikbaar.
  5. Om gebruikers in staat te stellen een instelling te wijzigen in XProtect Smart ClientSchakel het vergrendelde selectievakje naast de betreffende instelling in.
  6. Wijzig indien van toepassing andere instellingen.
  7. (optioneel) Aanmelden bij XProtect Smart Client om te controleren of je instellingen zijn toegepast.
