Wachtwoorden op hardwareapparaten wijzigen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Je kunt wachtwoorden op meerdere hardwareapparaten in één handeling wijzigen.
Aanvankelijk zijn de ondersteunde apparaten modellen van Canon, Axis, Bosch, Hanwa, Panasonic, Sony, Hikvision en ONVIF compatibele hardware-apparaten, maar de gebruikersinterface geeft direct aan of een model wordt ondersteund of niet. Je kunt ook naar onze website gaan om te kijken of een model wordt ondersteund: Supported devices.
Opmerking
Voor apparaten die geen wachtwoordbeheer voor apparaten ondersteunen, moet u het wachtwoord van een hardwareapparaat op de bijbehorende webpagina wijzigen en vervolgens handmatig het nieuwe wachtwoord invoeren in Management Client. Raadpleeg Hardware bewerken voor meer informatie.
Je kunt kiezen voor:
  • Laat het systeem voor elk hardwareapparaat afzonderlijke wachtwoorden genereren. Het systeem genereert wachtwoorden op basis van de vereisten van de fabrikant van de hardwareapparaten.
  • Gebruik een door de gebruiker gedefinieerd wachtwoord voor alle hardwareapparaten. Wanneer je de nieuwe wachtwoorden toepast, gaan de hardwareapparaten tijdelijk de verbinding met de opnameserver verloren. Nadat je nieuwe wachtwoorden hebt toegepast, wordt het resultaat voor elk hardwareapparaat op het scherm weergegeven. Als de wijzigingen niet zijn geslaagd, wordt de oorzaak van de fout weergegeven als het hardwareapparaat deze informatie ondersteunt. Vanuit de wizard kunt u een rapport maken van geslaagde en mislukte wachtwoordwijzigingen, maar de resultaten worden ook vastgelegd onder Serverlogboeken.
    Opmerking
    Voor hardwareapparaten met ONVIF-stuurprogramma’s en meerdere gebruikersaccounts, mag slechts een beheerder van XProtect Met beheerdersmachtigingen van het hardwareapparaat kunnen wachtwoorden van de VMS worden gewijzigd.
Vereisten: het hardwareapparaatmodel ondersteunt wachtwoordbeheer voor apparaten door Milestone.
Volg deze stappen:
  1. Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie het knooppunt Opnameservers.
  2. Rechtsklik op de betreffende opnameserver of hardware in het overzichtsvenster.
  3. Selecteer Hardwarewachtwoord wijzigen. Er wordt een wizard weergegeven.
  4. Voer het wachtwoord in met de letters, cijfers en de volgende tekens: ! ( ) * - . _
    De maximale wachtwoordlengte is 64 tekens.
    Opmerking
    De maximale wachtwoordlengte voor de Bosch FLEXIDOME IP outdoor 5000 MP NDN-50051 camera is 19 tekens.
  5. Volg de instructies op het scherm om de wijzigingen te voltooien.
    Opmerking
    Het veld Laatst gewijzigd wachtwoord geeft de tijdstempel weer van de laatste wachtwoordwijziging op basis van de lokale tijdsinstellingen van de computer waarvan het wachtwoord is gewijzigd.
  6. De laatste pagina toont het resultaat. Als het systeem geen wachtwoord kan bijwerken, klik je op Mislukt naast het hardwareapparaat om de reden te zien.
    Je kunt ook op de knop Afdrukrapport klikken om de volledige lijst met succesvolle en niet-succesvolle updates te bekijken.
  7. Als je het wachtwoord wilt wijzigen voor de hardwareapparaten die zijn mislukt, klik je op Opnieuw proberen en de wizard wordt opnieuw gestart voor de defecte hardwareapparaten.
  8. Als je Opnieuw proberen selecteert, krijg je geen toegang meer tot het rapport van de eerste keer dat je de wizard hebt voltooid.
Vanwege beveiligingsbeperkingen zijn sommige hardwareapparaten mogelijk gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar als je het wachtwoord meerdere keren achter elkaar niet kunt wijzigen. Beveiligingsbeperkingen verschillen per fabrikant.
