De basisconfiguratie van een opnameserver wijzigen of verifiëren
Als uw Management Client Hier worden niet alle opnameservers vermeld die u hebt geïnstalleerd. De meest waarschijnlijke reden hiervoor is dat u de instelparameters (bijvoorbeeld het IP-adres of de hostnaam van de managementserver) tijdens de installatie verkeerd hebt geconfigureerd.
U hoeft opnameservers niet opnieuw te installeren om de parameters van de managementservers te specificeren, maar u kunt de basisconfiguratie ervan wijzigen/verifiëren:
Rechtsklik op het pictogram van de opnameserver in het meldingsgebied op de computer waarop de opnameserver draait.
Selecteren Stoppen Recording Server service.
Rechtsklik opnieuw op het pictogram van de opnameserver en selecteer Instellingen wijzigen.
Het venster Instellingen opnameserver wordt weergegeven.
Controleer of wijzig bijvoorbeeld de volgende instellingen:
Managementserver: Adres: Geef het IP-adres of de hostnaam op van de managementserver waarmee de opnameserver moet worden verbonden.
Managementserver: Poort: Geef het poortnummer op dat moet worden gebruikt bij de communicatie met de managementserver. Je kunt dit desgewenst wijzigen, maar het poortnummer moet altijd overeenkomen met het poortnummer dat op de managementserver is ingesteld. Zie ???.
Opnameserver: Webserverpoort: Geef het poortnummer op dat moet worden gebruikt bij de communicatie met de webserver van de opnameserver. Zie ???.
Klik op OK.
De camera starten Recording Server opnieuw te gebruiken, rechtsklik op het pictogram van de opnameserver en selecteer Starten Recording Server service.
Belangrijk
De camera stoppen Recording Server Deze service houdt in dat je geen live video kunt opnemen en weergeven terwijl je de basisconfiguratie van de opnameserver verifieert/wijzigt.
