Voordat u installeert XProtect VMS op een FIPS-ingeschakeld systeem
Versie2026r2
TaalNederlands
Terwijl nieuw XProtect VMS-installaties kunnen worden uitgevoerd op computers die FIPS-ingeschakeld zijn. U kunt geen upgrade uitvoeren XProtect VMS wanneer FIPS is ingeschakeld in het Windows-besturingssysteem.
Als je aan het upgraden bent, schakel je voor de installatie het FIPS-beveiligingsbeleid van Windows uit op alle computers die deel uitmaken van het VMS, inclusief de computer waarop de host is SQL Server.
De camera XProtect Het VMS-installatieprogramma controleert het FIPS-beveiligingsbeleid en voorkomt dat de installatie wordt gestart als FIPS is ingeschakeld.
Als je upgradet van XProtect VMS versie 2020 R3 en hoger, je hoeft FIPS niet uit te schakelen.
Nadat u de XProtect Als u VMS-componenten op alle computers hebt geïnstalleerd en het systeem hebt voorbereid op FIPS, kunt u het FIPS-beveiligingsbeleid op Windows op alle computers in uw VMS inschakelen.
