Failover-opnameservers toewijzen
Op het tabblad Failover van een opnameserver kun je kiezen tussen drie soorten failover-instellingen:
Geen failover-instellingen
Een primaire/secundaire failover-configuratie (koude stand-by)
Een hotstand-by-configuratie
Als je b en c selecteert, moet je de specifieke server/groepen selecteren. Met b kun je ook een secundaire failover-groep selecteren. Als de opnameserver niet beschikbaar is, neemt een failover-opnameserver van de primaire failover-groep het over. Als je ook een secundaire failover-groep hebt geselecteerd, neemt een failover-opnameserver van de secundaire groep het over voor het geval alle failover-opnameservers in de primaire failover-groep bezig zijn. Op deze manier loopt u alleen het risico geen failover-oplossing te hebben in het zeldzame geval dat alle failover-opnameservers in de primaire, maar ook in de secundaire failover-groep bezig zijn.
Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie Servers > Opnameservers. Hiermee opent u een lijst met opnameservers.
Selecteer in het deelvenster Overzicht de gewenste opnameserver en ga naar het tabblad Failover.
Kies uit de volgende opties om het type failover-instellingen te kiezen:
Geen
Primaire failover-servergroep/secundaire failover-servergroep
Hot-stand-by-server
U kunt niet dezelfde failover-groep selecteren als zowel de primaire als secundaire failover-groep, noch gewone failover-servers selecteren die al deel uitmaken van een failover-groep als hotstand-byservers.
Klik vervolgens op Geavanceerde failover-instellingen. Hiermee opent u het venster Geavanceerde failover-instellingen, waarin alle apparaten worden vermeld die op de geselecteerde opnameserver zijn aangesloten. Als je Geen selecteert, zijn ook de geavanceerde failover-instellingen beschikbaar. Het systeem behoudt eventuele selecties voor latere failover-instellingen.
Als je het niveau van failover-ondersteuning wilt opgeven, selecteer je Volledige ondersteuning, Alleen live of Uitgeschakeld voor elk apparaat in de lijst. Klik op OK.
Bewerk desgewenst het poortnummer in het veld Failover-communicatiepoort (TCP).
Opmerking
Als je failover-ondersteuning inschakelt en de opnameserver is geconfigureerd om actief te blijven als een opnameserver niet beschikbaar is, neemt de failover-opnameserver het niet over. Om de failover-ondersteuning te laten werken, moet u de optie De opnameserver stoppen als een opnameserver niet beschikbaar is, selecteren op het tabblad Opslag.
