Tabblad Alarmen (rollen)
Versie2026r2
TaalNederlands
Als u alarmen in uw systeeminstellingen gebruikt om een centraal overzicht en controle van uw installatie te bieden (inclusief andere XProtect servers) kunt u het tabblad Alarmen gebruiken om de alarmmachtigingen op te geven voor gebruikers en groepen met de geselecteerde rol die ze moeten hebben, bijvoorbeeld hoe u alarmen in de clients moet afhandelen.
In Alarmen geef je de machtigingen voor alarmen op:
Beveiligingsmachtiging
Beschrijving
Beheren
Schakelt de machtiging in om alarmen te beheren in de Smart Client. Voorbeelden hiervan zijn het wijzigen van alarmprioriteiten, het opnieuw toewijzen van alarmen aan andere gebruikers, het accepteren van alarmen, het wijzigen van de alarmstatus van meerdere alarmen (bijvoorbeeld van Nieuw naar Toegewezen). Om alarminstellingen te bewerken, heb je ook de machtiging Alarminstellingen bewerken nodig.
Opmerking
Alleen wanneer je dit instelt op Toegestaan, wordt het tabblad Alarmen en gebeurtenissen in het dialoogvenster Opties weergegeven.
Weergeven
Schakelt de machtiging in om het tabblad Alarmbeheer te bekijken in XProtect Smart Client Alarmen en alarminstellingen op te halen via de API.
Alarmen weergeven in XProtect Smart Client, moet u de weergave-machtiging inschakelen voor ten minste één alarmdefinitie. Standaard kun je alarmen van externe oplossingen bekijken.
Alarmen uitschakelen
Schakelt de machtiging in om alarmen uit te schakelen.
Meldingen ontvangen
Schakelt de machtiging in om meldingen over alarmen te ontvangen XProtect Mobile Clients en XProtect Web Client.
Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bewerken. Je hebt ook de machtiging Beheren nodig om alarminstellingen te bewerken.
In Alarmdefinities geef je de machtigingen op voor een specifieke alarmdefinitie:
Naam
Beschrijving
Weergeven
Schakelt de machtiging in om alarmdefinities, alarmstatussen, alarmcategorieën, alarmgeluiden, alarmbewaring en gebeurtenisbewaring te bekijken.
Schrijven
Schakelt de weergave-machtiging in.
