Hardware toevoegen
Als je toegang wilt tot Hardware toevoegen, rechtsklik je op de gewenste opnameserver en selecteer je Hardware toevoegen.
Selecteer een van de wizard-opties (zie hieronder) en volg de instructies op het scherm.
Na de installatie kunt u de hardware en de bijbehorende apparaten bekijken in het deelvenster Overzicht.
Belangrijk
Bepaalde hardware moet vooraf worden geconfigureerd wanneer de hardware voor de eerste keer wordt toegevoegd. Er wordt een aanvullende wizard voor hardware-apparaten vooraf configureren weergegeven wanneer dergelijke hardware wordt toegevoegd. Raadpleeg Voorconfiguratie hardware voor meer informatie.
Hardware toevoegen (dialoogvenster)
Hardware vertegenwoordigt ofwel:
De fysieke eenheid die rechtstreeks verbinding maakt met de opnameserver van het bewakingssysteem via IP, bijvoorbeeld een camera, video-encoder en I/O-module
Een opnameserver op een externe locatie in een XProtect Interconnect instellingen
Raadpleeg voor meer informatie over het toevoegen van hardware aan uw systeem Hardware toevoegen.
Naam | Beschrijving |
Express (aanbevolen) | Het systeem scant automatisch naar nieuwe hardware op het lokale netwerk van de opnameserver. Schakel het selectievakje Hardware weergeven op andere opnameservers in om te bekijken of gedetecteerde hardware op andere opnameservers wordt uitgevoerd. Je kunt deze optie selecteren wanneer je nieuwe hardware aan je netwerk toevoegt en deze in je systeem wilt gebruiken. U kunt deze optie niet gebruiken om externe systemen toe te voegen in XProtect Interconnect Instellingen. TipAls je zowel HTTP- als HTTPS-hardware wilt toevoegen, voer je Express-detectie uit met de geselecteerde HTTPS (Secure)-radioknop en vervolgens met de HTTP (Unsecure)-radioknop. |
Scannen van adresbereik | Het systeem scant uw netwerk op relevante hardware en XProtect Interconnect Externe systemen op basis van uw specificaties van:
Je kunt deze optie selecteren als je alleen een deel van je netwerk wilt scannen, bijvoorbeeld wanneer je het systeem uitbreidt. |
Handleiding | Geef details op over elke hardware en XProtect Interconnect Externe systemen afzonderlijk. Dit kan een goede keuze zijn als je slechts een paar stukjes hardware wilt toevoegen, en je weet wat hun IP-adressen, relevante gebruikersnamen en wachtwoorden zijn of als een camera de automatische detectiefunctie niet ondersteunt. |
Hardware op afstand verbinden | Het systeem scant op hardware die via een op afstand verbonden server is verbonden. U kunt deze optie gebruiken als u servers hebt geïnstalleerd voor bijvoorbeeld de Axis One-click Camera Connection. U kunt deze optie niet gebruiken om externe systemen toe te voegen in XProtect Interconnect Instellingen. |
