Een alarm toevoegen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Om een alarm te definiëren, moet je een alarmdefinitie maken, waarin je bijvoorbeeld opgeeft wat het alarm activeert, instructies over wat de gebruiker moet doen en wat of wanneer het alarm stopt. Raadpleeg voor uitgebreide informatie over de instellingen Alarmdefinities (alarmknooppunt).
  1. Klap in het deelvenster Locatienavigatie Alarmen uit en klik met de rechtermuisknop op Alarmdefinities.
  2. Selecteer Nieuw toevoegen.
  3. Vul deze eigenschappen in:
    • Naam: Voer een naam in voor de alarmdefinitie. De naam van de alarmdefinitie wordt weergegeven wanneer de alarmdefinitie wordt vermeld.
    • Instructies: Je kunt instructies schrijven voor de gebruiker die het alarm ontvangt.
    • Activerende gebeurtenis: gebruik de vervolgkeuzemenu's om een gebeurtenistype en een gebeurtenisbericht te selecteren dat worden gebruikt wanneer het alarm wordt geactiveerd.
      Voorbeeld van het vervolgkeuzemenu Activerende gebeurtenis voor een alarmdefinitie.
      Een lijst met selecteerbare activerende gebeurtenissen. De gemarkeerde wordt gemaakt en aangepast met behulp van analysegebeurtenissen.
    • Bronnen: Selecteer de camera’s of andere apparaten waarvan de gebeurtenis afkomstig moet zijn om het alarm te activeren. Je opties zijn afhankelijk van het type gebeurtenis dat je hebt geselecteerd.
    • Tijdprofiel: Als je wilt dat het alarm tijdens een specifiek tijdsinterval wordt geactiveerd, selecteer je de radioknop en vervolgens een tijdprofiel in het vervolgkeuzemenu.
    • Op gebeurtenissen gebaseerd: Als je wilt dat de alarmdefinitie door een gebeurtenis wordt geactiveerd, selecteer je de radioknop en geef je de gebeurtenis op die de alarmdefinitie zal activeren. Je moet ook een gebeurtenis opgeven die de alarmdefinitie deactiveert.
  4. Geef in het vervolgkeuzemenu Tijdlimiet een tijdslimiet op voor wanneer de gebruiker actie moet ondernemen.
  5. Geef in het vervolgkeuzemenu Gebeurtenissen geactiveerd welke gebeurtenis moet worden geactiveerd wanneer de tijdslimiet is verstreken.
  6. Geef aanvullende instellingen op, bijvoorbeeld gerelateerde camera’s en de initiële alarmeigenaar.
