XProtect Transact
最終更新日: 1 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
XProtect Transact は Milestone の IP ビデオ監視ソリューションの拡張機能で、実行中のトランザクションを監視し、過去のトランザクションを調査することができます。トランザクションは、詐欺を証明したり、犯人のエビデンスを提供するのに役立つよう、トランザクションをモニターするデジタル監視ビデオにリンクされます。トランザクションラインとビデオ画像は1対1の関係になっています。
トランザクションデータは、さまざまなタイプのトランザクションソースから発生します。典型的には、POS システムや ATM などです。トランザクションラインを選択すると、それぞれの関連付けられたカメラのビデオ静止フレームがプレビューエリアに表示され、録画を確認できます。プレビューエリアの下には、選択されたラインに関連付けられたトランザクションがレシートとして表示されます。
