IPv6アドレスの書き方
IPv6のアドレスは通常、4つの16進数から成るブロック8つで記述され、各ブロックがコロンで分離されています。
例: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
アドレスは、ブロック内の先頭のゼロを削除することで、短縮できます。4桁のブロックの一部は、ゼロのみで構成されている場合もあることに注意してください。0000ブロックなどの番号が連続している場合、そのアドレスは、0000ブロックをつのコロンに置き換えることによって短縮できます(アドレス内にそのようなつのコロンがつだけである場合)。
例:
例:2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18ABは、次のように短縮できます。
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB先頭のゼロを省略した場合、または
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB0000のブロックを削除した場合、またはさらに
2001:B80::F80:3FA8:18AB先頭のゼロと0000のブロックの両方を削除した場合。
