IPv6アドレスの書き方
IPv6のアドレスは通常、4つの16進数から成るブロック8つで記述され、各ブロックがコロンで分離されています。
例: 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
アドレスは、ブロック内の先頭のゼロを削除することで、短縮できます。4桁のブロックの一部は、ゼロのみで構成されている場合もあることに注意してください。もし、そのような数の 0000 ブロックが連続している場合は、 0000 アドレスにそのようなダブルコロンが1つしかない限り、2つのコロンを持つブロック。
例:
例:2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18ABは、次のように短縮できます。
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB 先頭のゼロを削除した場合、または
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB 削除する場合は 0000 ブロック、あるいは
2001:B80::F80:3FA8:18AB 先頭のゼロと 0000 ブロック。
