ハードウェアの状態履歴を表示してレポートを印刷
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
システムモニター機能を使用して、VMSシステムの過去のパフォーマンスと健全性を表示します。
CPU使用率、帯域幅の消費、その他のシステムリソースの傾向を分析して、容量の問題を特定し、ハードウェアのアップグレードが必要かどうかを判断します。
履歴データの収集は必ず有効にしてください。ハードウェアの状態に関する履歴データを収集をご参照ください。
  1. [システムモニター]ウィンドウで、健全性の履歴について確認したいハードウェアが含まれるタイルを選択するか、あるいはウィンドウ下部でサーバーまたはカメラを選択します。
  2. 該当するサーバーまたはカメラの右側に表示される[詳細]を選択します。
    システムモニターのカメラ詳細。
  3. サーバーについては、調べたいハードウェアの右側に表示される[履歴]を選択します。カメラについては、リンクを選択します。
  4. レポートを印刷するには、PDFアイコンを選択します。
注記
デバイスが現在存在するレコーディングサーバーのデータを使用した場合にのみ履歴レポートを作成できます。
