フェールオーバー レコーディング サーバーの設定と有効化
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
重要
フェールオーバー レコーディング サーバーを無効にしている場合、標準のレコーディングサーバーから切り替える前に有効にする必要があります。
次の手順を実行し、フェールオーバーレコーディングサーバーを有効にして、基本プロパティを編集します。
  1. サイトナビゲーションペインで、サーバー>フェールオーバーサーバーを選択します。インストール済みのフェールオーバーレコーディングサーバーとフェールオーバーグループのリストが表示されます。
  2. [オーバービュー] ペインで、必要なフェールオーバー レコーディング サーバーを選択します。
  3. 右クリックして、有効を選択します。フェールオーバー レコーディング サーバーが有効になりました。
  4. フェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを編集するには、[情報] タブに移動します。
  5. 完了すると、ネットワークタブに移動します。ここで、フェールオーバ ーレコーディング サーバーのパブリックIPアドレスなどを定義できます。これは、NAT(ネットワークアドレス変換)とポート転送を使用する場合に必要です。詳細については、標準のレコーディングサーバーのネットワークタブをご参照ください。
  6. [サイトナビゲーション] ペインで、[サーバー] > [レコーディングサーバー] を選択します。フェールオーバーサポートを実行したいレコーディングサーバーを選択しフェールオーバーサポートをアサインします。
フェールオーバー レコーディング サーバーのステイタスを見るには、通知エリアにあるフェールオーバー レコーディング サーバーマネージャートレイアイコンの上でマウスをホールドします。フェールオーバー レコーディング サーバーの説明フィールドに、入力された説明文がヒントとして表示されます。ここで、フェールオーバー レコーディング サーバーが、どのレコーディングサーバーを引き継ぐよう設定されているかを確認することができます。
