システム設定の復元(手動バックアップから)
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
重要な情報
  • インストールを実行したユーザーと復元を行ったユーザーの双方とも、SQL Server上のマネジメントサーバーおよびのシステム設定SQL Serverデータベースのローカル管理者でなければなりません。
  • レコーディングサーバーを除き、システムは復元中は完全にシャットダウンされます。復元されるまで多少時間がかかる場合があります。
  • バックアップは、バックアップが作成されたシステムインストール上でのみ復元できます。設定がバックアップの作成時のものと、できる限り同じであることを確認します。そうしないと、復元が失敗する場合があります。
  • 復元中にシステム設定パスワードを聞かれた場合は、バックアップの作成時に有効だったシステム設定パスワードを入力する必要があります。このパスワードがなければ、バックアップから設定を復元できません
  • SQL Serverデータベースをバックアップし、これをクリーンなSQL Serverに復元した場合、SQL Serverデータベースから返されたraiseエラーは機能しないため、SQL Serverから一般エラーメッセージを1通のみ受け取ることになります。これを避けるため、まずはクリーンなXProtectを使用してSQL Serverシステムを再インストールしてから、そこでバックアップを復元します。
  • 検証フェーズ中に復元できない場合は、変更がないため、古い設定を再度開始できます。
    プロセスの他の場所で復元できない場合は、古い設定にロールバックすることはできません。
    バックアップファイルが破損していない限り、別の復元を実行することができます。
  • 復元すると、現在の設定が置き換えられます。これは、前回のバックアップ以降の設定変更がすべて失われることを意味します。
  • ログ(監査ログを含む)は復元されません。
  • 復元が開始されると、取り消しできません。
復元
  1. 通知エリアのManagement Serverサービスアイコンを右クリックし、設定を復元を選択します。
  2. 重要な注記を読んでから、復元をクリックします。
  3. ファイルを開くダイアログボックスで、システム設定バックアップファイルの場所を参照して選択し、開くをクリックします。
    注記
    バックアップファイルは、Management Clientコンピュータ上にあります。Management Clientが他のサーバーにインストールされている場合は、バックアップ先を選択する前にこのサーバーにバックアップファイルをコピーします。
  4. 設定を復元ウィンドウが表示されます。復元が終了するまで待ち、閉じるをクリックします。
