PTZセッションの予約およびリリース
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
監視システムによっては、PTZ セッションを予約できます。
予約されたPTZセッションを実行するセキュリティ権限を持つ管理者は、このモードでPTZカメラを実行できます。これにより、他のユーザーはカメラを制御できなくなります。予約済みPTZセッションでは、標準PTZ優先度システムが無視され、より高いPTZ優先度のユーザーがセッションを中断しないようになります。
XProtect Smart ClientとManagement Clientの両方から予約済みPTZセッションでカメラを操作できます。
PTZセッションの予約は、他のユーザーによって中断されずに、PTZカメラまたはそのプリセットで緊急の更新またはメンテナンスを行う必要がある場合に有効です。
PTZセッションの予約
  1. [サイトナビゲーション] ペインで、[デバイス] を選択し、[カメラ] を選択します。
  2. [概要] ペインで該当する PTZ カメラを選択します。
  3. [プリセット]タブでPTZセッションを選択し、[予約済み]をクリックします。
注記
自分よりも高い優先度のユーザーがカメラを制御している場合や、別のユーザーがすでにカメラを予約している場合は、予約済みPTZセッションを開始できません。
PTZセッションのリリース
[リリース]ボタンを使用すると、他のユーザーがカメラを制御できるように、現在のPTZセッションをリリースできます。[リリース]をクリックすると、PTZセッションがただちに終了し、最初のユーザーがカメラを操作できます。
セキュリティ権限 [PTZセッションのリリース] が割り当てられている管理者には、いつでも他のユーザーの予約されたPTZセッションをリリースする権限があります。たとえば、PTZカメラまたはプリセットを維持する必要がある場合や、他のユーザーが誤って緊急の状況でカメラをブロックした場合などに有用です。
