ペインのレイアウト
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
注記
図は通常のウィンドウのレイアウトを概説しています。カスタマイズが可能なので、使用しているコンピュータによってレイアウトは異なります。
Management Clientの各ペイン。
  1. サイトナビゲーションペインおよびフェデレーテッドサイト階層ペイン
  2. 概要ペイン
  3. [プロパティ] ペイン
  4. プレビュー ペイン
サイトナビゲーションペイン
これはManagement Clientの中心的なナビゲーションエレメントです。ログインしたサイトの名前、設定および構成が反映されます。サイト名はペインの上部に表示されます。ソフトウェアの機能を反映して、機能はカテゴリにグループ化されます。
[サイトナビゲーション] ペインでは、システムを構成および管理し、ニーズに合わせて設定できます。システムが単一サイトシステムではなく、フェデレーテッドサイトを含む場合には、これらのサイトはフェデレーテッドサイト階層ペインで管理されることに注意してください。
注記
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。以下を参照: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
[フェデレーテッドサイト階層]ペイン
これは親/子階層ですべてのMilestone Federated Architectureサイトを表示するナビゲーション要素です。
任意のサイトを選択して、そのサイトとサイトが起動するManagement Clientにログインできます。ログインしたサイトは、常に階層の最上位にあります。
概要ペイン
[サイトナビゲーション]ペインで選択した要素(例えば詳細リストなど)の概要を提供します。概要ペインでエレメントを選択すると、通常はプロパティペインにプロパティが表示されます。概要ペインでエレメントを右クリックすると、管理機能へのアクセスが得られます。
[プロパティ] ペイン
[概要]ペインで選択した要素のプロパティを表示します。プロパティは複数の専用タブに表示されます。
[プロパティ] ペインのさまざまなタブ。
プレビュー ペイン
プレビューペインはレコーディングサーバーおよびデバイスで作業するときに表示されます。選択されたカメラからのプレビュー画像を表示したり、デバイスの状態についての情報を表示します。この例では、カメラのプレビュー画像およびカメラのライブストリームの解像度やデータ転送速度の情報を示しています。
カメラのライブストリームの解像度とデータ転送速度に関する情報が表示されたカメラのプレビュー画像。
デフォルトでは、カメラのプレビュー画像に表示されている情報はライブストリームに関する情報です。プレビュー画像の上に緑色のテキストで表示されます。代わりにレコーディングストリーム情報(赤色のテキスト)を表示したい場合は、メニューで[ビュー]>[レコーディングストリームを表示]を選択します。
プレビューペインで、多数のカメラからのプレビュー画像を高いフレームレートで表示すると、パフォーマンスに影響することがあります。プレビュー画像の数やフレームレートを制御するには、メニューで、[オプション]>[一般]を選択します。
