デフォルト以外のポートを用いたXProtect VMSのインストール
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
XProtectVMSのインストールには、特定のポートが必要です。特に、IISでマネジメントサーバーとAPIゲートウェイが実行されており、特定のポートが空いていることが条件となります。このトピックでは、XProtectVMSをインストールし、IISでデフォルト以外のポートを使用する方法について説明します。これは、APIゲートウェイのみをインストールする場合にも当てはまります。
VMS が使用するすべてのポートの概要は、???を参照してください。
IISがまだシステムにインストールされていない場合、XProtectVMSのインストーラはIISをインストールし、デフォルトのポートでデフォルトのウェブサイトを使用します。
  1. XProtectVMSのデフォルトを使用しないようにするには、IISを先にインストールしてください。オプションで新しいウェブサイトを追加するか、デフォルトのウェブサイトを使用して続行します。
  2. HTTPSのバインディングがまだ存在しない場合は追加し、コンピュータ上で有効な証明書を選択します(XProtectVMSのインストール時に選択する必要があります)。
  3. HTTPとHTTPSのバインディングのポート番号を、お好みの利用可能なポートに編集してください。
  4. XProtectVMSインストーラを実行し、カスタムインストールを選択します。
  5. インストール時に、利用可能なウェブサイトが複数ある場合は、XProtectシステムで使用するIISのウェブサイトを選択ページが表示されます。XProtectシステムにどのウェブサイトを使用するかを選択する必要があります。インストーラは、変更されたポート番号を使用します。
