Husky IVO System Health
Husky IVO System Healthでは、システムヘルスデータを報告するために、Husky IVOマネジメントサーバーに接続したすべてのXProtectユニットの一般的なステータスの概要をすばやく確認できます。
システムヘルスデータ送信専用のHusky IVOマネジメントサーバーに接続されていないXProtectユニットのシステムヘルスデータは表示されません。
接続されているHusky IVOユニットのステータスがHusky IVO System HealthのXProtect Management Clientノードに表示されます。Husky IVO System Healthには、Husky IVOユニットのシステムヘルスデータだけが表示されます。
ベータ版
Husky IVO System Healthは現在ベータ版としてリリースされています。最終版の外観と機能は、ベータ版とは異なる場合があります。
プラグインのインストールが必要です
Husky IVO System Healthノードにアクセスできるのは、Husky IVO System HealthプラグインがXProtectマネジメントサーバーにインストールされた後だけです。
システムヘルスステータスのインジケータ
Husky IVO System Health概要ノードに表示される一般的なステータスインジケータは、次のとおりです。
問題ありません:報告すべき問題は見つかりませんでした。
注意が必要です:対処が必要な問題が1つ以上検出されました。
欠落しているデータ:データが不足しているため、ステータスを報告できません。
特定のユニットのシステムヘルスをチェックします
特定のHusky IVOユニットのシステムヘルスデータも表示できます。システムヘルスの概要ノードでユニット名を選択すると、そのユニットの主要なシステムヘルス統計が表示される新しいページが開きます。
個々のユニットのシステムヘルスデータには、通常、次の主要ステータスインジケータが表示されます。
データストレージのステータス:マシンのストレージのステータスと、選択したストレージ管理オプション。
RAM使用率:RAMの合計容量(GB単位)と現在の空きRAM容量(GB単位)。
CPU負荷:CPUの現在の負荷は、理論上の最大負荷のパーセンテージとして測定されます。
CPU温度:CPUの温度(摂氏および華氏)
ネットワーク:ユニットに登録されているすべてのNICスロットのオンライン/オフラインステータス。
一部のシステムヘルスデータは、ユニットのハードウェアに依存します。例えば、デュアル(冗長)電源オプションを含むユニットでは電源データが表示され、個別のGPUカードを含むユニットではGPU負荷およびGPU温度データが表示されます。
Huskyシステムヘルスに接続する
各Husky IVOユニットは、ローカルのMilestone Husky Assistantソフトウェアを使用して手動でManagement Clientに接続する必要があります。
次のHusky IVO改訂をHusky IVO System Healthノードに接続できます。
•MilestoneHusky IVO150D(改訂2以降)
•MilestoneHusky IVO350T(改訂3以降)
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700R(改訂2以降)
•MilestoneHusky IVO1000R(改訂2以降)
• Milestone Husky IVO 1800R
システムヘルス接続プロセスがシステムヘルスページで開始される際に、 Husky Assistantを更新する必要がある場合があります。 Husky Assistant 個別に Husky IVO システムヘルスページにアクセスするための最新バージョンへのユニット。
複数のHusky IVOマシンを一括接続または自動接続して、システムヘルスデータをXProtectマネジメントサーバーに送信することはできません。
接続するには Husky IVO ユニットを使用する場合は、次の手順を実行します。 システムヘルスページの接続ボタンをクリックする必要があります Husky Assistant 上 Husky IVO management clientのマシンにアドレスと管理者の資格情報を提供します。
Husky IVO問題のトラブルシューティング
Husky IVOマネジメントサーバーから報告されたXProtectユニットの問題をトラブルシューティングまたは修正することはできません。代わりに、問題のあるユニットに直接アクセスして、エラー軽減またはトラブルシューティングを行う必要があります。
