フェールオーバーサーバー(サーバーノード)
情報タブのプロパティ(フェールオーバーサーバー)
次のフェールオーバー レコーディング サーバーのプロパティを指定します。
名前 | 説明 |
名前 | Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバー レコーディング サーバーの名前。 |
説明 | 引き継がれるレコーディングサーバーなど、フェールオーバー レコーディング サーバーを説明するために使用できるオプションのフィールド。 |
ホスト名 | フェールオーバー レコーディング サーバーのホスト名を表示します。これは変更できません。 |
ローカルWebサーバーアドレス | フェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーローカルアドレスを表示します。例えば、PTZ カメラコントロールコマンドを使用したり、XProtect Smart Clientからのライブリクエストを閲覧する際には、 ローカルアドレスを使用します。 Web サーバーの通信に使われているポート番号を含むアドレス(標準ポート 7563)。 フェールオーバー レコーディング サーバーが暗号化しているレコーディングサーバーを引き継ぐときは、フェールオーバー レコーディング サーバーも暗号化の準備をする必要があります。 暗号化を有効にすると、パッドロックアイコンとhttpの代わりにhttpsを含むアドレスが表示されます。 |
Webサーバーアドレス | インターネット上のフェールオーバー レコーディング サーバーのWebサーバーパブリックアドレスを表示します。 インストールでファイアウォールまたはNATルーターを使用する際は、ファイアウォールまたはNATルーターのアドレスを入力すると、インターネット上で監視システムにアクセスできるクライアントが、フェールオーバー レコーディング サーバーには接続できません。 パブリックアドレス と ネットワーク タブ上でポート番号を指定します。 暗号化を有効にすると、パッドロックアイコンとhttpの代わりにhttpsを含むアドレスが表示されます。 |
UDPポート | フェールオーバー レコーディング サーバー間での通信に使用されるポート番号。デフォルトポートは8844です。 |
データベースの場所 | 録画の保存用にフェールオーバー レコーディング サーバーで使用されるデータベースへのパスを指定します。 データベースパスは、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーに代替している間には変更できません。ユーザーが行う変更は、フェールオーバー レコーディング サーバーがレコーディングサーバーの代替サーバーではなくなったときに適用されます。 |
マルチキャストタブ(フェールオーバーサーバー)
フェールオーバーサーバーを使用している場合は、マルチキャストのライブストリームを有効にし、レコーディングサーバーとフェールオーバーサーバーの両方で使用しているネットワークインターフェースカードのIPアドレスを特定する必要があります。
![選択したフェイルオーバーレコーディングサーバーの[マルチキャスト]タブの概要。](image/uuid-65bc324c-231d-1ad8-cd61-7d621a0bf52f.png)
マルチキャストの詳細については、「レコーディングサーバーのマルチキャストを有効にする」をご参照ください。
情報タブの機能(フェールオーバーグループ)
フィールド | 説明 |
名前 | Management Client、ログなどに表示されるフェールオーバーグループの名前。 |
説明 | 説明(任意)。たとえば、サーバーの物理的な場所。 |
シーケンスタブのプロパティ(フェールオーバーグループ)
フィールド | 説明 |
フェールオーバーシーケンスの指定 | [上] と [下] をクリックし、グループの通常のフェールオーバー レコーディング サーバーの目的のシーケンスを設定します。 |
