外部IDPタブ(オプション)
最終更新日: 9 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
Management Clientの外部IDPタブで、外部IDPを追加、設定し、 外部IDPからのクレームを登録できます。
名前
説明
有効
外部IDPはデフォルトで有効に設定されています。
名前
外部IDPの名前。ここで入力した外部 IDP の名前は、クライアントのログインウィンドウの [認証] フィールドに表示されます。
認証権限
外部IDPのURL
追加
外部 IDP の追加と設定。追加を選択すると、外部IDPダイアログボックスが開き、設定のための情報を入力できるようになります。表の下の外部IDPを設定するをご参照ください。
編集
外部IDPの設定を編集する
取り除く
外部IDPの設定を削除する
注記
外部IDPの設定を削除すると、外部IDP経由で認証されているユーザーはXProtectのVMSにログインできなくなります。再び外部IDPを追加すると、外部IDPのIDが変更されるため、ログイン時に新規ユーザーが作成されます。
外部IDPを設定する
  • 外部 IDP を追加するには、外部 IDP セクションで [追加] を選択し、下の表の情報を入力します。追加できる外部 IDP は 1 つのみです:
名前
説明
名前
ここで入力した外部IDPの名前は、クライアントのログインウィンドウの 認証フィールドに表示されます。
クライアントIDとクライアントの秘密
外部IDPから取得する必要があります。外部 IDPと安全に通信するには、クライアントIDとクライアントシークレットが必要です。
コールバックパス
ユーザーをサインインするための認証リダイレクトフロー用のURLの一部
ユーザーのサインインフローは、XProtect VMSで開始されます。ブラウザが起動し、外部 IDP でホストされているサインインページが開きます。認証プロセスが完了すると、コールバックパス(XProtectログインアドレス + /IDP/ + コールバックパス)が呼び出され、ユーザーは XProtect VMS にリダイレクトされます。
デフォルトの値は “/signin-oidc” です。
リダイレクトのフォーマット
このコールバックパスは、クライアントに入力されたログインアドレス + /IDP/ + 外部 IDP で構成されたコールバックパスで構成されます。URI はクライアント固有であり、例えば Smart Client と XProtect Web Client の URI は異なります。
マネジメントサーバーのアドレスは、Smart Client または XProtect Management Client のログインダイアログボックスでユーザーが入力したアドレスです。XProtect Web Client と XProtect Mobile では、リダイレクト先のアドレスは、入力したアドレス + ポート + /IDP/ + コールバックパスとなります。
ログインプロンプト
ユーザーのログインを維持するか、ユーザー認証が必要かを外部IDPに指定します。外部IDPによっては、認証にパスワード認証または完全なログインが含まれる場合があります。
ユーザー名の作成に使用するクレーム
オプションで、VMS上の自動プロビジョニングされたユーザーに対して固有のユーザー名を生成するために使用すべき、外部IDPからのクレームを指定します。クレームによって作成される一意のユーザー名の詳細については、外部IDPユーザーの固有のユーザー名を参照してください。
範囲
オプションで、外部IDPから取得するクレームの数を制限するために、範囲を使用します。VMSに関連するクレームが特定範囲内であることが分かっている場合は、範囲を使用して取得するクレームの件数を制限できます。
クレームの登録
外部IDPからのクレームを登録すると、XProtectで外部IDPからのクレームを役割にマッピングします VMSでのユーザー権限を設定するために、VMSでクレームを役割にマッピングできます。
  • 外部IDPからのクレームを登録するには、登録済みクレームセクションで追加を選択し、下の表の情報を入力します。
名前
説明
外部IDP
外部IDPの名前。
クレーム名
外部 IDP で定義されたクレーム名。クレーム名は、外部IDPで設定した通りに入力する必要があります。
表示名
クレームの表示名。この名前は、Management Client で役割を設定する際に表示されます。
大文字と小文字を区別
クレームの値の大文字小文字を区別するかを示します。
通常大文字と小文字が区別される値の例:
- GUIDなどIDのテキスト表示:F951B1F0-2FED-48F7-88D3-49EB5999C923 or OadFgrDesdFesff=
通常大文字と小文字が区別されない値の例:
- メールアドレス
- 役割名
- グループ名
追加、編集、削除
クレームを登録して管理します。
注記
外部IDPのウェブサイト上でクレームを変更すると、ユーザーはXProtectクライアントに再度ログインしなければなりません。例えば、そのユーザー「ボブ」をオペレータにする必要があるとします。クレームはその後、外部IDPのウェブサイト上でBobに追加されます。ただし、BobがすでにXProtectにログインしている場合、変更を反映させるため、再度ログインする必要があります。
Webクライアント用リダイレクトURIを追加
リダイレクトURIは、ログインした後にユーザーがリダイレクトされるロケーションです。リダイレクトURIは、Webクライアントのアドレスと完全に一致している必要があります。たとえばhttps://localhost:8082/index.html からXProtect Web Clientを開き、追加したWebクライアントのリダイレクトURIが https://127.0.0.1:8082/index.htmlである場合、外部IDP経由でログインすることはできません。
名前
説明
URI
https://[モバイルサーバー]:[ポート]/index.htmlの形式でのXProtect Web ClientのURI。リダイレクトURIは大文字と小文字を区別しません。
XProtect Mobile サーバー / XProtect Web Client へのアクセスに使用する、それぞれのアドレスのリダイレクト先 URI を入力します。
例えば、リダイレクト先の URI はドメインの詳細情報があってもなくても使用できます。
  • https://[デバイス名]:8082/index.html
  • https://[ドメインを含む完全なデバイス名]:8082/index.html
  • https://localhost:8082/index.html
  • https://127.0.0.1:8082/index.html
  • https://[server_IP]:8082/index.html
  • https://[XProtect MobileサーバーのパブリックIP]:[パブリックポート]/index.html
  • https://[XProtect MobileサーバーのパブリックDNS]:[パブリックポート]/index.html
追加、編集、削除
リダイレクトURIを登録・管理します。
注記
URIを削除する場合、システムが機能するには、少なくとも1つのリダイレクトURIを保持する必要があります。
