ビデオエンコーダーでのPTZの有効化
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
ビデオエンコーダーでPTZカメラの使用を有効にするには、PTZタブで次の手順を実行します。
  1. ビデオエンコーダーに接続されているデバイスのリストで、該当するカメラのPTZを有効化ボックスを選択します。
    有効なPTZカメラの例。
  2. PTZデバイスID列で、各カメラのIDを確認します。
  3. COMポート列で、PTZ機能を制御するために使用する、ビデオエンコーダーのCOM(シリアル通信)ポートを選択します。
    選択したCOMポートの例。
  4. PTZプロトコル列で、使用する位置スキームを選択します。
    選択した絶対配置スキームの例。
    • 絶対値:オペレータがカメラのPTZ(パン/チルト/ズーム)制御を使用すると、固定位置(カメラのホーム位置)に対して相対的にカメラが調整されます。
    • 相対値:オペレータがカメラのPTZ(パン/チルト/ズーム)制御を使用すると、現在の位置に対して相対的にカメラが調整されます。
    PTZプロトコル列の内容は、ハードウェアによって大きく異なります。5~8の異なるプロトコルがあります。カメラのマニュアルもあわせてご参照ください。
  5. ツールバーで保存をクリックします。
  6. これで、各PTZカメラのプリセット位置とパトロールを設定できます。
