有効にするMilestone Map Service
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
Milestone Map Service は、Milestone Systems のタイルサーバーに接続できるオンラインサービスです。このタイルサーバーは無料の市販マップサービスを使用しています。
スマートマップでMilestone Map Serviceを有効にすると、スマートマップは地理的な背景としてMilestone Map Serviceを使用するようになります。
手順:
  1. [サイトナビゲーション] ペインで [クライアント] ノードを展開し、Smart Client[プロファイル] をクリックします。
  2. 概要ペインで関連するSmart Clientプロファイルを選択します。
  3. プロパティペインでスマートマップタブをクリックします。
    Milestone Map Serviceを有効にします。
  4. Milestone Map Serviceフィールドで、利用可能を選択します。
  5. XProtect Smart Clientでこの設定を強制するには、ロック済みチェックボックスを選択します。その後、XProtect Smart ClientのオペレータはMilestone Map Serviceを有効または無効にできなくなります。
  6. 変更を保存します。
ヒント
有効にすることもできます Milestone Map Service 内 設定 ウィンドウイン XProtect Smart Client.
重要
Milestone Map Serviceではインターネットへのアクセスが必要です。制限されたファイアウォールがある場合は、使用されているドメインへのアクセスを許可することが重要です。
次に対して発信トラフィックを許可する必要がある場合があります Milestone Map Service 各マシンのmaps.milestonesys.comドメインに Smart Client 実行中です。
