Milestone Map Serviceを有効にする
Milestone Map Service は、Milestone Systems のタイルサーバーに接続できるオンラインサービスです。このタイルサーバーは無料の市販マップサービスを使用しています。
スマートマップでMilestone Map Serviceを有効にすると、スマートマップは地理的な背景としてMilestone Map Serviceを使用するようになります。
手順:
[サイトナビゲーション] ペインで [クライアント] ノードを展開し、Smart Client[プロファイル] をクリックします。
概要ペインで関連するSmart Clientプロファイルを選択します。
プロパティペインでスマートマップタブをクリックします。
Milestone Map Serviceフィールドで、利用可能を選択します。
XProtect Smart Clientでこの設定を強制するには、ロック済みチェックボックスを選択します。その後、XProtect Smart ClientのオペレータはMilestone Map Serviceを有効または無効にできなくなります。
変更を保存します。
ヒント
Milestone Map Serviceは、XProtect Smart Clientの設定ウィンドウで有効にすることもできます。
重要
Milestone Map Serviceではインターネットへのアクセスが必要です。制限されたファイアウォールがある場合は、使用されているドメインへのアクセスを許可することが重要です。
Smart Clientを実行している各マシンで、Milestone Map Serviceからmaps.milestonesys.comドメインへの送信トラフィックを許可する必要がある場合があります。
