自動ライセンスアクティベーションを有効にする
Milestoneでは、メンテナンスを容易にしつつ柔軟性を維持するためにも、組織のポリシーで許容されている場合は自動ライセンスアクティベーションを有効にするよう推奨しています。自動ライセンスアクティベーションを使用するには、マネジメントサーバーがオンラインになっている必要があります。
自動ライセンスアクティベーションを有効にする利点をすべて知りたい場合は、「自動ライセンスアクティベーション」を参照してください。
[サイトナビゲーション]ペイン>[基本]ノード> [ライセンス情報]で、[自動ライセンスアクティベーションを有効にする]を選択します。
自動ライセンスアクティベーションで使用するユーザー名とパスワードを入力します。
既存ユーザーの場合は、ユーザー名とパスワードを入力して、「Software Registration System(ソフトウェア登録システム)」にログインします。
新しいユーザーの場合は、[新しいユーザーの作成]リンクをクリックして新しいユーザーアカウントを設定し、登録手順を実行します。ソフトウェアライセンスコード(SLC)をまだ登録していない場合は、登録してください。
資格情報はマネジメントサーバーのファイルに保存されます。
[OK] をクリックします。
自動ライセンスアクティベーション用のユーザー名またはパスワードを後から変更する場合は、[アクティベーション資格情報の編集]リンクをクリックします。
