アダプティブストリーミングを有効にする
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
アダプティブストリーミングを有効にして、XProtect Smart Clientを実行しているコンピューターのパフォーマンスを向上させます。
  1. [設定とその他]のメニューから、[設定]を選択します。
  2. [詳細設定] タブで、[アダプティブストリーミング] を選択します。
  3. アダプティブストリーミングには2つの設定があります。無効と有効です。
    有効を選択します。
    XProtect Smart Clientでのアダプティブストリーミングの設定。
  4. ビデオ診断オーバーレイに進みます。
  5. ストリームの現在のビデオ解像度を可視化するには、レベル2を選択します。
    注記
    この設定はすべてのビューアイテムに適用されます。非表示がデフォルトの設定です。
  6. これでビデオ診断オーバーレイが有効になるはずです。
    ビューウィンドウのサイズを小から大に、そして大から小に変更して、ビデオ解像度の値が変化するか確認します。
    値が変化しない場合は、可能であれば、アダプティブストリーミングを有効にできるよう、カメラで利用可能なライブビデオストリームの監視を続行します。
