レコーディングサーバーの基本的な設定を変更または確認する
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
Management Clientで、インストールしたすべてのレコーディングサーバーが表示されない場合、通常は、インストール中に設定パラメータを正しく設定しなかったことが原因です(マネジメントサーバーのIPアドレスやホスト名など)。
マネジメントサーバーのパラメータを指定するには、レコーディングサーバーを再インストールする必要はありません。次の方法で基本設定を変更/確認できます。
  1. レコーディングサーバーを実行しているコンピュータで、通知エリアにあるレコーディングサーバーアイコンを右クリックします。
  2. Recording Serverサービスの停止を選択。
  3. レコーディングサーバーアイコンを再び右クリックし、設定の変更を選択します。
    レコーディングサーバーの設定ウィンドウが表示されます。
  4. たとえば、以下の設定を確認するか変更します:
    • マネジメントサーバー:アドレス:レコーディングサーバーを接続する必要のあるマネジメントサーバーのIPアドレスまたはホスト名を指定します。
    • マネジメントサーバー:ポート:マネジメントサーバーと通信する際に使用されるポート番号。これは必要に応じて変更できますが、ポート番号は常にマネジメントサーバーで設定されているポート番号に一致しなくてはなりません。???をご参照ください。
    • レコーディングサーバー:Webサーバーポート:レコーディング サーバーのWebサーバーと通信する際に使用するポート番号を指定します。???をご参照ください。
  5. [OK] をクリックします。
  6. Recording Serverサービスを再開するには、[レコーディングサーバー]アイコンを右クリックして[Recording Serverサービスの開始]を選択します。
重要
Recording Serverサービスを停止すると、レコーディングサーバーの基本設定を確認/変更している間は、ビデオ録画やビデオのライブ再生ができません。
