カメラ関連の権限
カメラデバイスに対して次の権限を指定します:
名前 | 説明 |
読み取り | 選択したカメラが、クライアントで表示されます。 |
ライブ表示 | クライアントで選択したカメラからビデオのライブ表示ができるようにします。 XProtect Smart Clientでは、クライアントのライブタブを表示する権限が役割に付与されている必要があります。この権限はアプリケーションの権限の一部として付与されます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
制限されたライブを見る | クライアントで選択したカメラから制限付きビデオのライブビューイングを可能にします。 XProtect Smart Clientでは、クライアントのライブタブを表示する権限が役割に付与されている必要があります。この権限はアプリケーションの権限の一部として付与されます。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
再生 > 時間プロファイル内 | クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
再生 > 再生の制限 | クライアントで選択したカメラから録画ビデオの再生ができるようにします。再生の制限を指定するか、制限なしを適用します。 |
再生制限された録画を再生 | クライアントで選択したカメラから制限付き録画ビデオの再生を可能にします。時間プロファイルを指定するか、デフォルト値のままにします。 |
シーケンスを読み取る | 例えば、クライアントのシーケンスエクスプローラに関連するシーケンス情報の読み取りを有効にします。 |
スマートサーチ | クライアントでユーザーがスマートサーチ機能を使用できるようにします。 |
エクスポート | クライアントから、ユーザーが録画をエクスポートできるようにします。 |
手動録画を開始 | クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を開始できるようにします。 |
手動録画を停止 | クライアントで選択したカメラからビデオの手動録画を停止できるようにします。 |
ブックマークを読み取る | クライアントでブックマーク詳細の検索、読み取りを許可します。 |
ブックマークを編集 | クライアントでブックマークの編集を許可します。 |
ブックマークを作成 | クライアントでブックマークの追加を許可します。 |
ブックマークを削除 | クライアントでブックマークの削除を許可します。 |
AUXコマンド | クライアントからの、補助コマンドの使用を許可します。 |
エビデンスロックの作成と期間の延長 | クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
注記エビデンスロックに含まれているすべてのデバイスに対するユーザー権限が必要です。 |
エビデンスロックの削除と期間の短縮 | クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
エビデンスロックを読み取る | クライアントユーザーが、エビデンスロックの詳細を検索、読み取りを許可します。 |
ライブおよび再生制限の作成と拡張 | クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
注記制限に含まれているすべてのデバイスに対するユーザー権限が必要です。 |
ライブおよび再生制限について読む | クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
ライブおよび再生制限の削除と削減 | クライアントのユーザーが、以下のことをできるようにします。
