システム設定のバックアップおよび復元
Milestoneは、障害復旧対策として、使用しているシステム設定を定期的にバックアップすることを推奨しています。
通常、設定が失われることはあまりありませんが、失われる可能性はあります。技術的または組織的な対策を通して、バックアップを保護することが重要です。
システムでは、Management Clientで定義できるシステム設定をすべてバックアップするビルトイン機能が提供されています。システムログはこのバックアップに含まれていません。
大規模システムの場合、Milestoneは、スケジュールされたバックアップを定義することを推奨しています。これは、次のサードパーティーツールを使用して実行できます。Microsoft® SQL Server Management Studio。このバックアップには、手動バックアップと同じデータが含まれています。
バックアップ中、システムはオンラインのままになります。
設定をバックアップするには時間がかかることがあります。バックアップの所要時間は以下により異なります。
システム設定
ハードウェア
SQL Server、イベントサーバー、マネジメントサーバーコンポーネントを1台のサーバーにインストールしたか、複数のサーバーにインストールしたか
手動およびスケジュールされたバックアップ作成を実行するたびに、SQL Serverデータベースのトランザクションログファイルがフラッシュされます。トランザクションログファイルをフラッシュする方法については、SQL Serverデータベーストランザクションログをご参照ください。
重要
バックアップを作成する際は、システム設定パスワードを把握しておいてください。
重要
設定の詳細については、次の手順を実行します XProtect FIPS 140-2準拠モードで実行するVMSについては、ハードニングガイドを参照してください。
