アナリティクスイベント
典型的なアナリティクスイベントは、外部のサードパーティーのビデオコンテンツ分析(VCA)プロバイダーから受け取るデータです。
基本的に、アナリティクスイベントに基づいてアラームを使用する場合には、3段階のプロセスがあります。
1. アナリティクスイベント機能を有効にし、セキュリティを設定します。許可されたアドレスのリストを使用して、イベントデータをシステムに送信できるユーザーおよびサーバーがリスンするポートをコントロールできます。
2. イベントの説明などを使用してアナリティクスイベントを作成し、テストします。
3. アラーム定義のソースとしてアナリティクスイベントを使用します。
サイトナビゲーションペインのルールとイベントリストでアナリティクスイベントを設定します。
VCAベースのイベントを使用するには、データをシステムに配信するために、サードパーティー製のVCAツールが必要です。ユーザーの選択した任意のVCAツールを使用できます。ただし、ツールが配信するデータは、指定されたフォーマットに準拠していなければなりません。このフォーマットについては、アナリティクスイベントに関するMIP SDKマニュアルで説明されています。
詳細はシステムプロバイダーにお問い合わせください。サードパーティー製のVCAツールは、Milestoneオープンプラットフォームに基づいてソリューションを提供する独立系パートナーによって開発されています。これらのソリューションは、システムのパフォーマンスに影響する場合があります。
