入退室管理イベントタブ
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
イベントカテゴリはイベントを整理し、入退室管理の動作に影響を与えます。例えば、1つのアラームを複数のイベントタイプに対してトリガーするように設定できます。
名前
説明
入退室管理イベント
入退室管理システムからインポートした入退室管理イベントを一覧表示します。統合プラグインが、デフォルトでのイベントの有効化や無効化をコントロールします。イベントは、統合後にいつでも有効または無効にできます。
イベントは有効化されるとイベントデータベースに保存され、ユーザーはXProtect Smart Clientでフィルタリングすることができます。
ソースタイプ
入退室管理イベントをトリガーできる入退室管理ユニットを表示します。
イベントカテゴリ
入退室管理イベントにイベントカテゴリを割り当てます。複数のカテゴリを追加できます。
XProtectシステムは、統合中に関連するイベントカテゴリをイベントに自動的にマップし、デフォルトの設定を作成します。マッピングは、いつでも変更できます。
ビルトインのイベントカテゴリは、以下のとおりです。
  • アクセス拒否
  • アクセス許可
  • アクセスリクエスト
  • アラーム
  • エラー
  • 警告。
統合プラグインの独自のイベントやイベントカテゴリが表示される場合があり、ご自身のイベントカテゴリを定義することもできます。
重要
XProtect Corporateでイベントカテゴリを変更する場合は、既存の入退室管理のルールが正しく機能していることを確認してください。
ユーザー定義カテゴリ
ユーザー定義のイベントカテゴリを作成、変更、削除することができます。
入退室管理アクションのトリガーイベントを定義する場合など、内蔵されたカテゴリが要件を満たさない場合、イベントカテゴリを作成する必要があるかもしれません。
カテゴリは、XProtectシステムに追加されたすべての統合システムに適用されます。これにより、アラーム定義などのシステムをまたいだ操作の設定を有効にします。
ユーザー定義のイベントカテゴリを削除すると、それがお客様の統合のいずれかで使用されている場合には警告を受け取ります。それでも削除を行うと、このカテゴリで行ったすべての設定、例えば入退室管理アクションが機能しなくなります。
