Écriture des adresses IPv6
Version2026 R2
LangueFrançais
Une adresse IPv6 est généralement écrite en huit blocs de quatre chiffres hexadécimaux, et chaque bloc est séparé par deux points.
Exemple : 2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB
Vous pouvez raccourcir les adresses en supprimant les zéros non significatifs au début d’un bloc. Notez également que certains des blocs de quatre chiffres peuvent être composés de zéros uniquement. Lorsque plusieurs blocs 0000 se suivent, vous pouvez raccourcir l’adresse en remplaçant les blocs 0000 par deux deux-points consécutifs, à condition de n’utiliser cette notation qu’une seule fois dans l’adresse.
Exemple :
2001:0B80:0000:0000:0000:0F80:3FA8:18AB peut être raccourcie comme suit :
2001:B80:0000:0000:0000:F80:3FA8:18AB en supprimant les zéros non significatifs, ou
2001:0B80::0F80:3FA8:18AB en supprimant les blocs 0000, ou encore
2001:B80::F80:3FA8:18AB en supprimant à la fois les zéros non significatifs et les blocs 0000.
