Tester un événement analytique
Version2026 R2
LangueFrançais
Après avoir créer un événement analytique, vous pouvez tester les exigences (voir Ajouter et modifier un événement analytique), par exemple, que la fonction d’événements analytiques a été établie dans Management Client.
  1. Sélectionnez un événement analytique existant.
  2. Dans les propriétés, cliquez sur le bouton Événement test. Une fenêtre s’ouvre affichant toutes les sources d’événements possibles.
    Fenêtre Tester un événement analytique affichant une liste d’exemples de sources d’événements.
  3. Sélectionnez la source de votre événement test, par exemple une caméra. La fenêtre se ferme et une nouvelle fenêtre s’ouvre affichant et passe par quatre différents stades qui doivent être respectés pour que l’événement analytique fonctionne.
Note
Comme autre test, vous pouvez dans XProtect Smart Client vérifier si l’événement analytique a été envoyé au serveur d’événement. Pour ce faire, ouvrez XProtect Smart Client et affichez l’événement dans l’onglet Gestionnaire d’alarme.
