Nœud Tableau de bord du système
Sous le nœud Tableau de bord système, vous trouverez différentes fonctions de surveillance de votre système et de ses composants système.
Nom | Description |
Tâche actuelle | Pour obtenir un aperçu des tâches en cours sur un serveur d’enregistrement sélectionné. |
Moniteur système | Surveillez l’état de vos serveurs et caméras selon des paramètres définis par vos soins. |
Seuils du moniteur système | Définissez des valeurs seuils pour les paramètres surveillés sur le serveur et surveillez les tuiles utilisées dans le moniteur système. |
Protection des preuves | Obtenez une vue d’ensemble de toutes les données protégées dans le système. |
Rapports de configuration | Imprimez un rapport avec votre configuration système. Vous pouvez choisir ce qui est inclus dans le rapport. |
