Mot de passe de configuration système
Version2026 R2
LangueFrançais
Vous pouvez choisir de protéger la configuration globale du système en attribuant un mot de passe de configuration du système. Une fois que vous attribuez un mot de passe de configuration système, les sauvegardes de cette dernières sont protégées par ce mot de passe. Les paramètres du mot de passe sont stockés dans un dossier sécurisé de l’ordinateur qui exécute le serveur de gestion. Vous aurez besoin de ce mot de passe pour :
  • Restaurer la configuration à partir d’une sauvegarde de configuration qui a été créée avec des paramètres de mot de passe différents à ceux du mot de passe actuel
  • Déplacer ou installer le serveur de gestion sur un autre ordinateur en raison d’une panne matérielle (récupération)
  • Configurer un serveur de gestion additionnel dans un système en grappe
Note
Vous pouvez attribuer le mot de passe de configuration système avant ou après l’installation. Il doit respecter les exigences en matière de complexité de Windows, lesquelles sont définies par la politique de Windows concernant les mots de passe.
Important
Il est important que les administrateurs système enregistrent ce mot de passe dans un emplacement sécurisé. Si vous avez attribué un mot de passe de configuration système et que vous effectuez la restauration d’une sauvegarde, vous pourriez être invité à fournir le mot de passe de configuration système. Sans ce mot de passe, il vous est impossible de restaurer votre configuration à partir de la sauvegarde.
