Profils Smart Client
Note
Les fonctions disponibles dépendent du système que vous utilisez. Voir : Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Tous les utilisateurs du VMS Milestone XProtect appartiennent à un rôle auquel un profil Smart Client est connecté.
Les rôles définissent les autorisations des utilisateurs et les profils Smart Client définissent ce que les utilisateurs peuvent voir dans l’interface utilisateur XProtect Smart Client.
Toutes les installations VMS Milestone XProtect incluent un profil Smart Client par défaut qui est configuré avec une configuration par défaut pour afficher la majorité de la configuration disponible dans le système de votre organisation. Certains paramètres sont toujours désactivés par défaut.
Dans les cas où vous avez différents rôles dans une organisation, vous pouvez désactiver les fonctionnalités auxquelles un rôle particulier n’a pas/ne devrait pas avoir accès dans XProtect Smart Client.
Vous pouvez, par exemple, avoir un rôle dont le travail quotidien ne nécessite aucune lecture de vidéo. À cette fin, vous pouvez créer un nouveau profil Smart Client pour ce rôle pour lequel vous désactivez le mode Lecture. Lorsque vous désactivez ce paramètre dans le profil Smart Client, les utilisateurs XProtect Smart Client dont le rôle utilise ce Smart Client ne peuvent plus voir le mode Lecture dans leur interface utilisateur XProtect Smart Client.
Il est important de noter que les profils Smart Client contrôlent principalement ce que les utilisateurs peuvent voir dans l’interface utilisateur XProtect Smart Client et non les autorisations d’accès réelles du rôle. Ces autorisations d’accès, comme l’accès à la lecture, à la modification ou à la suppression, sont contrôlées par les paramètres de rôle. Les utilisateurs XProtect Smart Client peuvent donc avoir des autorisations sur les fonctionnalités via leur rôle qu’ils ne peuvent pas voir dans l’interface utilisateur, car il est désactivé dans le profil Smart Client.
Pour la meilleure expérience utilisateur possible des utilisateurs XProtect Smart Client, vous devez vous assurer que les autorisations fournies par le rôle et les éléments de l’interface utilisateur fournis par le profil Smart Client.
Pour créer ou modifier des profils Smart Client, développez Client et sélectionnez Profils Smart Client.
Vous pouvez également en savoir plus sur la relation entre les profils Smart Client, les rôles et les profils de temps, ainsi que sur la manière de les utiliser ensemble (voir Créer et configurer des profils Smart Client, rôles et profils de temps).
