Restauration d’une configuration système à partir d’une sauvegarde manuelle
Dernière mise à jour : 2 minutes de lecture
Version2026r2
LangueFrançais
Informations importantes
  • L’utilisateur qui installe et l’utilisateur qui restaure doivent être des administrateurs locaux de la base de données SQL Server de configuration du système sur le serveur de gestion et sur SQL Server.
  • À l’exception de vos serveurs d’enregistrement, votre système est complètement éteint pendant la durée de la restauration, qui peut prendre plusieurs minutes.
  • Une sauvegarde ne peut être restaurée que sur l’installation du système où elle a été créée. Assurez-vous que la configuration est aussi similaire que possible au moment où la sauvegarde a été effectuée. Autrement, la restauration peut échouer.
  • Si, lors de la restauration, vous êtes invité à saisir un mot de passe de configuration système, vous devez alors fournir le mot de passe de configuration système qui était valide au moment de la création de la sauvegarde. Sans ce mot de passe, il vous est impossible de restaurer votre configuration à partir de la sauvegarde
  • Si vous effectuez une sauvegarde de la base de données SQL Server et que vous la restaurez sur un SQL Server propre, les erreurs de relance de la base de données SQL Server ne fonctionneront pas et vous ne recevrez qu’un message d’erreur générique de la part de SQL Server. Pour éviter cela, réinstallez d’abord votre système XProtect à l’aide du SQL Server propre et restaurez la sauvegarde par-dessus.
  • Si la restauration échoue au cours de la phase de validation, vous pouvez redémarrer l’ancienne configuration parce que vous n’avez apporté aucun changement
    En cas d’échec de la restauration à un autre endroit du processus, vous ne pouvez pas revenir à l’ancienne configuration
    Tant que le fichier de sauvegarde n’est pas corrompu, vous pouvez effectuer une autre restauration
  • La restauration remplace la configuration actuelle. Cela signifie que toute modification apportée à la configuration depuis la perte de la dernière sauvegarde est perdue.
  • Aucun journal, y compris les journaux d’audit, n’est restauré.
  • Une fois que la restauration a commencé, vous ne pouvez pas l’annuler.
Restauration
  1. Cliquez droit sur l’icône de service du Management Server de la zone de notification et sélectionnez Restaurer la configuration.
  2. Lisez la note importante et cliquez sur Restaurer.
  3. Dans la boîte de dialogue d’ouverture de fichier, naviguez vers l’emplacement du fichier de configuration de sauvegarde du système, sélectionnez-le, et cliquez sur Ouvrir.
    Note
    Le fichier de sauvegarde se trouve sur l’ordinateur Management Client. Si le Management Client est installé sur un autre serveur, copiez le fichier de sauvegarde de ce serveur avant de sélectionner la destination.
  4. La fenêtre Restaurer la configuration s’affiche. Attendez la fin de la restauration et cliquez sur Fermer.
