Enregistrer un serveur d’enregistrement
Lors de l’installation d’un serveur d’enregistrement, cet enregistrement est automatiquement accordé la plupart du temps. Toutefois, vous avez besoin de procéder à l’enregistrement manuellement, si :
Vous avez remplacé un serveur d’enregistrement
Le serveur d’enregistrement a été installé hors ligne, puis ajouté par la suite au serveur de gestion
Votre serveur de gestion n’utilise pas les ports par défaut. Les numéros de ports dépendent de la configuration du cryptage. Pour plus d’informations, consultez ???.
Un enregistrement automatique a échoué, par exemple, après avoir changé l’adresse du serveur de gestion, après avoir modifié le nom de l’ordinateur du serveur d’enregistrement ou bien après avoir activé ou désactivé les paramètres du cryptage des communications. Pour plus d’informations sur les changements de l’adresse du serveur de gestion, voir Modifier le nom d’hôte sur l’ordinateur du serveur de gestion.
Lorsque vous enregistrez un serveur d’enregistrement, vous le configurez pour qu’il se connecte à votre serveur de gestion. La partie du serveur de gestion qui gère les enregistrements est le service Authorization Server.
Ouvrez le Server Configurator depuis le menu Démarrer de Windows ou à partir de l’icône du serveur d’enregistrement dans la barre des tâches.
Dans le Server Configurator, sélectionnez Enregistrement des serveurs.
Vérifiez l’adresse du serveur de gestion et le protocole (http ou https) auxquels vous souhaitez que les serveurs de l’ordinateur se connectent, puis cliquez sur Enregistrer.
Un message de confirmation s’affiche, indiquant le succès de l’enregistrement sur le serveur de gestion.
Voir également Remplacer un serveur d’enregistrement.
